morphun Posté(e) le 16 juin 2010 Posté(e) le 16 juin 2010 Bonsoir à tous, pourriez vous m'indiquer comment créer des étiquettes comportant nom et données d'un bloc et exporter ces données vers excell et inversément.....Encore une tit question, comment changer les états de calques en une seule fois-ex : dégeler tout les calques en une fois, éteindre ou allumer.Merci à tous
rvpas Posté(e) le 16 juin 2010 Posté(e) le 16 juin 2010 Salut Morphum,Pour dégeler tous tes calques d'un coup.Dans ton ruban aux niveau du groupe de fonctions calques clic sur la petite en bas pour développer le groupe tu as 2 boutons en haut à gauche. Activer tous les calques et Libérer tous les calques par contre pour tous déverrouiller, tu dois ouvrir le gestionnaire et dans la filtre de calque à gauche, selectionne tous et clic droit, dans le menu contexuel tu retrouve la visibilité et verrouillerc'est tout !ByePascal
fauxsuisse Posté(e) le 17 juin 2010 Posté(e) le 17 juin 2010 Pour l'exportation des attributs le moyen le plus simple c'est d'utiliser la fonction ATTOUT des express tools, il suffit de sélectionner les blocs avec les attributs puis il fait un fichier TXT que tu peux ouvrir avec Excel le modifier puis dans Autocad tu fait la fonction inverse ATTIN puis sélectionner le fichier TXT que tu as modifié et tout se met à jour.Mais attention je ne crois pas que les Express Tools se trouve sur les version LT
Patrick_35 Posté(e) le 17 juin 2010 Posté(e) le 17 juin 2010 Salut Ou encore LXL @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
