philsogood Posté(e) le 16 juin 2010 Posté(e) le 16 juin 2010 hello, comme vous l'aurez compris, ce post est en rapport indirect avec le post sur les résa horizontale (dite aussi trémie... ya tellement de truc kon appelle trèmie...)j'ai utilisé le bloc dyn de mdsv31 (et je le salue tout bas!!) pour mettre au point mon premeir bloc dynamique de résa en utilisant les paramètres de consultations et en conservant les étirement mis en place.le but étant de pouvoir faire simplement de la résa classique et de la résa spécifiqueex : dia 63 (canalisation de %%C 63) = résa 200x200dia 80 = 250 x 250dia 150 = 350 x 350...je mets donc mes tailles de résa dans les colonnes propriétés de saisie, je remplis la colonne propriétés de consultation, je sauve et ferme.je fais un essai et là je m'aperçois que mes résa sont 1000 fois trop grandes... j'ai donc un pb de format d'unités (tout du moins je le pense) mais je ne vois pas d'ou ça vientune idée? phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
BIGC-ROMU Posté(e) le 16 juin 2010 Posté(e) le 16 juin 2010 Bonjour,Dans l'editeur de bloc, dans la fenetre des proprietes defini l'unite de ton bloc (cm, m, mm...)
philsogood Posté(e) le 17 juin 2010 Auteur Posté(e) le 17 juin 2010 merci BIGC ROMU...en même temps il paraissait tellement simple de garder lors de la réalisation d'un bloc, l'unité définie dans l'espace objet... pourquoi faire simple!!!bon ça c'est fait mais... mon problème demeure, mes longueurs/largeurs de résa doivent être exprimé avec un rapport (0.15 pour 150mm)... mes résa demeurent 1000x trop grandes, est-ce normal? Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
BIGC-ROMU Posté(e) le 17 juin 2010 Posté(e) le 17 juin 2010 post ton bloc pour que l'on puisse le regarder et mieux repondre a tes attentes.
philsogood Posté(e) le 17 juin 2010 Auteur Posté(e) le 17 juin 2010 le lien pour le blochttp://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201006/cijKQ20BfK.zip++ Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
BIGC-ROMU Posté(e) le 10 octobre 2010 Posté(e) le 10 octobre 2010 Désolé pour le retard Quand tu modifie ton bloc dans l'éditeur pense à le réinserer une fois fois revenu dans le dessin.De plus, avant de réinsérer ton bloc, vérifier les unités de ton dessin dans Format - Contrôle des unités...Ton bloc semble bien fonctionner chez moi.
lili2006 Posté(e) le 10 octobre 2010 Posté(e) le 10 octobre 2010 Bonjour à toutes et tous, A vérifier aussi => 800x600http://img.ahst.fr/data/images/unitsdinse.jpg[/img] Exemples => Dessin source en mm, bloc en km : => facteur de conversion calculé par AutoCAD si les réglages ci-dessus sont bien renseignés. http://img.ahst.fr/data/images/unitesdiff.jpg Forcément, marche moins bien si pas d'unités déclarées,... http://img.ahst.fr/data/images/unitesckc.jpg J'avais fait une petite note là dessus pour une entreprise, si ça peut aider,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
