voilà!
gros soucis, aurait il une solution pour retrouver son gabarit d'origine car je viens d'enregistrer un fichier par dessus. Donc mon fichier d'origine ne charge pluscomment pourrais je le retrouver? n'existerait il pas de fichier .bak?
MERCI pour l'aide.
C'est ta manipulation qui est une erreur,
Quand on modifie un fichier gabarit DWT et qu'on le sauvegarde Autocad fait un fichier BAK mais apparemment tu avais un fichier ouvert et que tu as sauvegarder sur celui d'un existant donc il ne peut pas faire de fichier BAK vu qu'il n'a pas vu de modification dans ce dernier.
Tu peux quand même chercher les fichiers sv$ ou des autres fichiers bak dans le répertoire AppData\Local\Temp
