Construction polyligne angle+distance
je souhaite construire une polyligne en spécifiant pour chaque point suivant la distance et l'angle (gisement) par rapport à mon dernier point.
Avez-vous une solution simple ? Mes outils : Map2011+Covadis11
Cordialement.
Yoann
Merci Gilles,
Mais je souhaite spécifier la distance par rapport au dernier POINT et l'angle par rapport à mon dernier SEGMENT (et non depuis le dernier point en se basant sur le scu).... c'est p'être pas clair.....????
A+
J'avais répondu avec Covadis, car il y avait Covadis en plus de MAP dans ta config.
Sous AutoCAD seul c'est pas surper simple, ça passe par un programme comme indiqué par Bonuscad
Olivier
Support Technique Covadis
Ok merci les gars,
c'est beaucoup plus simple avec Covadis, mais je vais essayer le prog de Bonuscad ca peut être utile sous un autocad nu.
A+
Yoann
