lili2006 Posté(e) le 14 juin 2010 Posté(e) le 14 juin 2010 Bonjour à toutes et tous, Depuis peu, j'ai systématiquement ce message lorsque je rentre dans le"_.QUICKCUI" (personnaliser) http://free0.hiboox.com/images/2410/7a89d0bdc65fd8e93b98bfcb891a735d.jpg Une idée ? Merci d'avance, PS: Même en rebutant, toujours le même pb,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Fraid Posté(e) le 14 juin 2010 Posté(e) le 14 juin 2010 Bonjour, A tu essayer de reparer ton registre windows avec Ccleaner par exemple? Si tu as plusieur Autocad sur ton poste cela arrive ce genre d'erreur. sinon reparation........ bonne chance :P https://github.com/Fraiddd
lili2006 Posté(e) le 14 juin 2010 Auteur Posté(e) le 14 juin 2010 Re, Merci Fraid, A tu essayer de reparer ton registre windows avec Ccleaner par exemple? Et comment s'y prends t-on ? Si tu as plusieur Autocad sur ton poste cela arrive ce genre d'erreur. Oui, j'ai 4 versions différentes dont 2 MAP ! sinon reparation........ Pas d'autres alternatives ? Connais-tu ce message d'erreur ? Merci encore, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rebcao Posté(e) le 14 juin 2010 Posté(e) le 14 juin 2010 Bonjour, ça me rappelle l'erreur lorsque l'on utilise la commande _SCALELISTEDIT et que la liste est très importante... As-tu beaucoup de données PERSO dans le CUICUI ? Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lili2006 Posté(e) le 14 juin 2010 Auteur Posté(e) le 14 juin 2010 Re, Salut Chrichri, As-tu beaucoup de données PERSO dans le CUICUI ? OUI ! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rebcao Posté(e) le 14 juin 2010 Posté(e) le 14 juin 2010 Re, Essayes d'enlever un élément (en renommant un fichier .CUI pour ne plus le trouver) pour tester si c'est une histoire de quantité d'info ? Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lili2006 Posté(e) le 14 juin 2010 Auteur Posté(e) le 14 juin 2010 Re, Ok ! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rebcao Posté(e) le 14 juin 2010 Posté(e) le 14 juin 2010 Il fait quel taille ton fichier .CUI et .MNR ? Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Fraid Posté(e) le 14 juin 2010 Posté(e) le 14 juin 2010 A tu explore la piste a REBCAO? je suis curieux sinon ccleaner est simple d'utilisation et si tu clique sur detail y a quoi? https://github.com/Fraiddd
(gile) Posté(e) le 14 juin 2010 Posté(e) le 14 juin 2010 Salut,Ce type de message est dû à une erreur dans une application ObjectARX ou .NET dans laquelle cette erreur (exception) n'est pas gérée par le code.En déchiffrant les "détails", on devrait pouvoir de déterminer à quel endroit du code survient l'exception et de que quel application il s'agit. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
rebcao Posté(e) le 14 juin 2010 Posté(e) le 14 juin 2010 Re, Sinon, essayes de reprendre le fichier .BAK.CUI ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Curcis Posté(e) le 14 juin 2010 Posté(e) le 14 juin 2010 Salut à tous, et surtout à deux d'entre vous.... Je me pose la question: quelle est la différence entre _.QUICKCUIetcui La page d'acceuil est plus développée avec cui (et c'est plus rapide à taper..) à part ça, les messages d'erreur peuvent peut être changer dans le cas de Lilian.... Pour info, j'ai arrêté le transfert des cui par clef usb comme le fait Lilian, avec la 2011, j'exporte mes parmètres personalisés avec le nouvel utilitaire. (et c'est super). Lilian, ccleaner est un petit logiciel qui nettoie très efficacement la base de registre. A+ A tous Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
Fraid Posté(e) le 18 juin 2010 Posté(e) le 18 juin 2010 pas de nouvelle....... allo LILI (j'ai cru pendant longtemps que tu etais une fille :) ) j'aimerai bien connaitre les resultats je pense ne pas etre le seul...... https://github.com/Fraiddd
lili2006 Posté(e) le 19 juin 2010 Auteur Posté(e) le 19 juin 2010 Bonjour à toutes et tous, Salut Christian, Il fait quel taille ton fichier .CUI et .MNR ? J'en ai environ une dizaine (partiels) , alors lequel ? De plus les "codes" d'erreurs semblent différents à chaque fois : http://free0.hiboox.com/images/2410/8831c24de3c553d09007e35976231212.jpg Par exemple sur celle-ci, le détail donne => http://free0.hiboox.com/images/2410/43b996a7af7977e3758db61c568aa5b2.jpg Consultez la fin de ce message pour plus de détails sur l'appel du débogagejuste-à-temps (JIT) à la place de cette boîte de dialogue. ************** Texte de l'exception **************System.ArgumentOutOfRangeException: InvalidArgument=La valeur '658' n'est pas valide pour 'index'.Nom du paramètre : index à System.Windows.Forms.ImageList.ImageCollection.get_Item(Int32 index) à Autodesk.AutoCAD.Customization.BitmapCache.GetImage(String resourceId, Boolean small, Boolean return_null) à Autodesk.AutoCAD.Customization.BitmapCache.GetImage(String resourceIdSmall, String resourceIdLarge, Boolean small) à Autodesk.AutoCAD.Customization.ToolbarForm.PreviewInit(Toolbar toolbar) à Autodesk.AutoCAD.Customization.ToolbarPreview.PreviewInit(Toolbar toolbar) à Autodesk.AutoCAD.Customization.MainForm.populateToolbarPreview(Toolbar toolbar, ToolbarItemBase selectedButton, Boolean recreatePreview) à Autodesk.AutoCAD.Customization.MainForm.CollapsiblePanelsMgr.UpdateControlData(UsedViews view, Object selectedNodeOrUidPair, Boolean rereatePreview) à Autodesk.AutoCAD.Customization.MainForm.CollapsiblePanelsMgr.SetState(PanelsState state, Object seletctedNode, Boolean rereatePreview) à Autodesk.AutoCAD.Customization.MainForm.handleTreeNodeItemSelected(Boolean recreateToolbarPreview) à Autodesk.AutoCAD.Customization.MainForm.CustPage_TreeViewControl_AfterSelect(Object sender, TreeViewEventArgs e) à System.Windows.Forms.TreeView.OnAfterSelect(TreeViewEventArgs e) à Autodesk.AutoCAD.Customization.MultiSelectTreeview.OnAfterSelect(TreeViewEventArgs e) à System.Windows.Forms.TreeView.TvnSelected(NMTREEVIEW* nmtv) à System.Windows.Forms.TreeView.WmNotify(Message& m) à System.Windows.Forms.TreeView.WndProc(Message& m) à Autodesk.AutoCAD.Customization.MultiSelectTreeview.WndProc(Message& message) à System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m) à System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m) à System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam) ************** Assemblys chargés **************mscorlib Version de l'assembly : 2.0.0.0 Version Win32 : 2.0.50727.4200 (NetFxQFE.050727-4200) CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll----------------------------------------acdbmgd Version de l'assembly : 17.1.0.0 Version Win32 : 17.1.219.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcdbMgd.DLL----------------------------------------msvcm80 Version de l'assembly : 8.0.50727.4053 Version Win32 : 8.00.50727.4053 CodeBase : file:///C:/Windows/WinSxS/x86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_none_d08d7da0442a985d/msvcm80.dll----------------------------------------acmgd Version de l'assembly : 17.1.0.0 Version Win32 : 17.1.51.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/acmgd.DLL----------------------------------------ADNPlugin-OffsetInXref Version de l'assembly : 1.0.0.0 Version Win32 : 1.0.0.0 CodeBase : file:///D:/AUTOCAD%20-PERSONNALISATION/PROG%20PERSOS/ADNPlugin-OffsetInXref.dll----------------------------------------ADNPlugin-Screenshot Version de l'assembly : 1.0.0.0 Version Win32 : 1.0.0.0 CodeBase : file:///D:/AUTOCAD%20-PERSONNALISATION/PROG%20PERSOS/ADNPlugin-Screenshot.dll----------------------------------------System Version de l'assembly : 2.0.0.0 Version Win32 : 2.0.50727.4205 (VistaSP2GDR.050727-4200) CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll----------------------------------------AcXrefUtil Version de l'assembly : 17.1.0.0 Version Win32 : 17.1.51.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcXrefUtil.DLL----------------------------------------vaac_util Version de l'assembly : 0.0.0.0 Version Win32 : 13.0.47.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/vaac_util.DLL----------------------------------------VaAc_service Version de l'assembly : 0.0.0.0 Version Win32 : 13.0.47.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/VaAc_service.arx----------------------------------------Connectivity.Application.VaultBase Version de l'assembly : 13.0.47.0 Version Win32 : 13.0.47.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Connectivity.Application.VaultBase.DLL----------------------------------------Connectivity.Explorer.Framework Version de l'assembly : 13.0.47.0 Version Win32 : 13.0.47.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Connectivity.Explorer.Framework.DLL----------------------------------------Connectivity.Common Version de l'assembly : 13.0.47.0 Version Win32 : 13.0.47.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Connectivity.Common.DLL----------------------------------------Connectivity.Common.Vault Version de l'assembly : 13.0.47.0 Version Win32 : 13.0.47.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Connectivity.Common.Vault.DLL----------------------------------------System.Windows.Forms Version de l'assembly : 2.0.0.0 Version Win32 : 2.0.50727.4016 (NetFxQFE.050727-4000) CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll----------------------------------------System.Drawing Version de l'assembly : 2.0.0.0 Version Win32 : 2.0.50727.4016 (NetFxQFE.050727-4000) CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll----------------------------------------Connectivity.Common.Windows Version de l'assembly : 13.0.47.0 Version Win32 : 13.0.47.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Connectivity.Common.Windows.DLL----------------------------------------System.Xml Version de l'assembly : 2.0.0.0 Version Win32 : 2.0.50727.4016 (NetFxQFE.050727-4000) CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll----------------------------------------System.Configuration Version de l'assembly : 2.0.0.0 Version Win32 : 2.0.50727.4016 (NetFxQFE.050727-4000) CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll----------------------------------------Connectivity.Explorer.Framework.resources Version de l'assembly : 13.0.47.0 Version Win32 : 13.0.47.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/fr/Connectivity.Explorer.Framework.resources.DLL----------------------------------------System.Web.Services Version de l'assembly : 2.0.0.0 Version Win32 : 2.0.50727.4016 (NetFxQFE.050727-4000) CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Web.Services/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.Services.dll----------------------------------------Microsoft.Web.Services3 Version de l'assembly : 3.0.0.0 Version Win32 : 3.0.5305.0 CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.Web.Services3/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/Microsoft.Web.Services3.dll----------------------------------------Connectivity.Common.Vault.resources Version de l'assembly : 13.0.47.0 Version Win32 : 13.0.47.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/fr/Connectivity.Common.Vault.resources.DLL----------------------------------------Connectivity.Explorer.Document.Objects Version de l'assembly : 13.0.47.0 Version Win32 : 13.0.47.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Connectivity.Explorer.Document.Objects.DLL----------------------------------------Connectivity.Services.Foundation Version de l'assembly : 13.0.47.0 Version Win32 : 13.0.47.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Connectivity.Services.Foundation.DLL----------------------------------------Connectivity.Proxies.Utils Version de l'assembly : 13.0.47.0 Version Win32 : 13.0.47.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Connectivity.Proxies.Utils.DLL----------------------------------------Connectivity.Proxies.Security Version de l'assembly : 13.0.47.0 Version Win32 : 13.0.47.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Connectivity.Proxies.Security.DLL----------------------------------------DevExpress.XtraBars.v6.3 Version de l'assembly : 6.3.1.0 Version Win32 : 6.3.1.0 CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/DevExpress.XtraBars.v6.3/6.3.1.0__79868b8147b5eae4/DevExpress.XtraBars.v6.3.dll----------------------------------------tjdddctn Version de l'assembly : 13.0.47.0 Version Win32 : 2.0.50727.4205 (VistaSP2GDR.050727-4200) CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll----------------------------------------DevExpress.Utils.v6.3 Version de l'assembly : 6.3.1.0 Version Win32 : 6.3.1.0 CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/DevExpress.Utils.v6.3/6.3.1.0__79868b8147b5eae4/DevExpress.Utils.v6.3.dll----------------------------------------DevExpress.Data.v6.3 Version de l'assembly : 6.3.1.0 Version Win32 : 6.3.1.0 CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/DevExpress.Data.v6.3/6.3.1.0__79868b8147b5eae4/DevExpress.Data.v6.3.dll----------------------------------------DevExpress.XtraEditors.v6.3 Version de l'assembly : 6.3.1.0 Version Win32 : 6.3.1.0 CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/DevExpress.XtraEditors.v6.3/6.3.1.0__79868b8147b5eae4/DevExpress.XtraEditors.v6.3.dll----------------------------------------Connectivity.Application.VaultBase.resources Version de l'assembly : 13.0.47.0 Version Win32 : 13.0.47.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/fr/Connectivity.Application.VaultBase.resources.DLL----------------------------------------mscorlib.resources Version de l'assembly : 2.0.0.0 Version Win32 : 2.0.50727.4200 (NetFxQFE.050727-4200) CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll----------------------------------------Connectivity.Explorer.Document.Objects.resources Version de l'assembly : 13.0.47.0 Version Win32 : 13.0.47.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/fr/Connectivity.Explorer.Document.Objects.resources.DLL----------------------------------------Connectivity.Common.BatchPlot Version de l'assembly : 13.0.47.0 Version Win32 : 13.0.47.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Connectivity.Common.BatchPlot.DLL----------------------------------------Connectivity.Services.Document Version de l'assembly : 13.0.47.0 Version Win32 : 13.0.47.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Connectivity.Services.Document.DLL----------------------------------------Connectivity.Shared.Logging Version de l'assembly : 13.0.47.0 Version Win32 : 13.0.47.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Connectivity.Shared.Logging.DLL----------------------------------------VaAc_addin Version de l'assembly : 0.0.0.0 Version Win32 : 13.0.47.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/vaac_addin.arx----------------------------------------Connectivity.Common.SharedLib Version de l'assembly : 0.0.0.0 Version Win32 : CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Connectivity.Common.SharedLib.DLL----------------------------------------VanillaMPolygon Version de l'assembly : 1.0.0.0 Version Win32 : 1.0.0.0 CodeBase : file:///D:/AUTOCAD%20-PERSONNALISATION/PROG%20PERSOS/VanillaMPoly.dll----------------------------------------ViewportUcsFollow Version de l'assembly : 1.0.0.0 Version Win32 : 1.0.0.0 CodeBase : file:///D:/AUTOCAD%20-PERSONNALISATION/PROG%20PERSOS/ViewportUcsFollow.dll----------------------------------------PolylineEdit Version de l'assembly : 1.0.0.0 Version Win32 : 1.0.0.0 CodeBase : file:///D:/AUTOCAD%20-PERSONNALISATION/PROG%20PERSOS/PolylineEdit2.dll----------------------------------------IsolateObjects Version de l'assembly : 1.0.0.0 Version Win32 : 1.0.0.0 CodeBase : file:///D:/AUTOCAD%20-PERSONNALISATION/PROG%20PERSOS/IsolateObjects.dll----------------------------------------CustomOsnapApp Version de l'assembly : 1.0.0.0 Version Win32 : 1.0.0.0 CodeBase : file:///D:/AUTOCAD%20-PERSONNALISATION/PROG%20PERSOS/CustomOsnapApp.dll----------------------------------------CustomOsnapApp2010 Version de l'assembly : 1.0.0.0 Version Win32 : 1.0.0.0 CodeBase : file:///D:/AUTOCAD%20-PERSONNALISATION/PROG%20PERSOS/CustomOsnapApp2010.dll----------------------------------------LispExtension Version de l'assembly : 1.0.0.0 Version Win32 : 1.0.0.0 CodeBase : file:///D:/AUTOCAD%20-PERSONNALISATION/PROG%20PERSOS/LispExtension.dll----------------------------------------OsnapPalette Version de l'assembly : 1.0.0.0 Version Win32 : 1.0.0.0 CodeBase : file:///D:/AUTOCAD%20-PERSONNALISATION/PROG%20PERSOS/OsnapPalette.dll----------------------------------------AcInfoCenterConn Version de l'assembly : 17.1.0.0 Version Win32 : 17.1.51.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcInfoCenterConn.DLL----------------------------------------AdInfoCenter Version de l'assembly : 17.1.0.0 Version Win32 : 17.1.219.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AdInfoCenter.DLL----------------------------------------Autodesk.Interop.AcInetEngine Version de l'assembly : 17.1.51.0 Version Win32 : 17.1.51.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Autodesk.Interop.AcInetEngine.DLL----------------------------------------AdInfoCenter.resources Version de l'assembly : 17.1.0.0 Version Win32 : 17.1.51.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/fr-FR/AdInfoCenter.resources.DLL----------------------------------------Accessibility Version de l'assembly : 2.0.0.0 Version Win32 : 2.0.50727.4016 (NetFxQFE.050727-4000) CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll----------------------------------------a29mmwnq Version de l'assembly : 17.1.0.0 Version Win32 : 2.0.50727.4205 (VistaSP2GDR.050727-4200) CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll----------------------------------------AcLayer Version de l'assembly : 17.1.0.0 Version Win32 : 17.1.219.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcLayer.DLL----------------------------------------AcMgdShared Version de l'assembly : 17.1.0.0 Version Win32 : 17.1.51.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcMgdShared.DLL----------------------------------------acmgdinternal Version de l'assembly : 17.1.0.0 Version Win32 : 17.1.219.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/acmgdinternal.DLL----------------------------------------AcLayer.resources Version de l'assembly : 17.1.0.0 Version Win32 : 17.1.51.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/fr-FR/AcLayer.resources.DLL----------------------------------------Autodesk.Interop.WSCommCntr1 Version de l'assembly : 17.1.51.0 Version Win32 : 17.1.51.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Autodesk.Interop.WSCommCntr1.DLL----------------------------------------Autodesk.Interop.WebServices1 Version de l'assembly : 17.1.51.0 Version Win32 : 17.1.51.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Autodesk.Interop.WebServices1.DLL----------------------------------------6t0j1ceh Version de l'assembly : 17.1.0.0 Version Win32 : 2.0.50727.4205 (VistaSP2GDR.050727-4200) CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll----------------------------------------System.resources Version de l'assembly : 2.0.0.0 Version Win32 : 2.0.50727.4016 (NetFxQFE.050727-4000) CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.resources/2.0.0.0_fr_b77a5c561934e089/System.resources.dll----------------------------------------AcCustomize Version de l'assembly : 17.1.0.0 Version Win32 : 17.1.51.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcCustomize.DLL----------------------------------------AcCui Version de l'assembly : 17.1.0.0 Version Win32 : 17.1.51.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcCui.DLL----------------------------------------AcCustomize.resources Version de l'assembly : 17.1.0.0 Version Win32 : 17.1.51.0 CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/fr-FR/AcCustomize.resources.DLL----------------------------------------System.Windows.Forms.resources Version de l'assembly : 2.0.0.0 Version Win32 : 2.0.50727.4016 (NetFxQFE.050727-4000) CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_fr_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll----------------------------------------System.Data Version de l'assembly : 2.0.0.0 Version Win32 : 2.0.50727.4016 (NetFxQFE.050727-4000) CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll----------------------------------------System.Design Version de l'assembly : 2.0.0.0 Version Win32 : 2.0.50727.4016 (NetFxQFE.050727-4000) CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Design/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Design.dll---------------------------------------- ************** Débogage JIT **************Pour activer le débogage juste-à-temps (JIT), le fichier de configuration pour cetteapplication ou cet ordinateur (machine.config) doit avoir la valeurjitDebugging définie dans la section system.windows.forms.L'application doit également être compilée avec le débogageactivé. Par exemple : Lorsque le débogage juste-à-temps est activé, les exceptions non géréesseront envoyées au débogueur JIT inscrit sur l'ordinateurplutôt que d'être gérées par cette boîte de dialogue. Essayes d'enlever un élément (en renommant un fichier .CUI pour ne plus le trouver) pour tester si c'est une histoire de quantité d'info ? J'en ai déchargé un, pas de changements ! Il fait quel taille ton fichier .CUI et .MNR ? Variable, Pour les .cui => de 30 à 3000 Ko; pour les .mnr => de 21 à 216 Ko Suite => Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 19 juin 2010 Auteur Posté(e) le 19 juin 2010 Re, Salut Gilles, En déchiffrant les "détails", on devrait pouvoir de déterminer à quel endroit du code survient l'exception et de que quel application il s'agit. Alors, l'exemple donné ci-dessus te parle ? Sinon, essayes de reprendre le fichier .BAK.CUI ! Je vais tester ça aussi,... Salut Fraid, A tu essayer de reparer ton registre windows avec Ccleaner par exemple? J'utilise également CCleaner mais j'ai cru que tu disais que l'on pouvait faire une sélection d'éléments à "réparer", et ça, je ne sais pas faire,... Salut Curcis, Je me pose la question: quelle est la différence entre_.QUICKCUIetcui Aucune idée mais à priori en rentrant par "_.QUICKCUI", il semble que je n'ai plus de message d'erreur !!!! A confirmer cependant,... j'exporte mes parmètres personalisés avec le nouvel utilitaire. (et c'est super). Pas encore eu le tps de tester, ça se passe comment ? Re Fraid, allo LILI (j'ai cru pendant longtemps que tu etais une fille ) Et qu'est-ce qui te fais penser le contraire aujourd'hui ? ;) j'aimerai bien connaitre les resultats J'étais en déplacement sur la semaine et la WiFI de mon portable ne fonctionne plus,... Merci à tous pour vos réponses, mais le "mystère" reste entier,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
(gile) Posté(e) le 19 juin 2010 Posté(e) le 19 juin 2010 Salut, L'erreur : System.ArgumentOutOfRangeException signifie que l'application cherche un élément à l'index 658 dans une "liste" qui ne contient pas autant d'éléments. Il semble qu'il s'agisse de l'indice d'une image (icone). Pour résumer, ça veux dire qu'il y a un problème dans le programme soit au niveau de la spécification de l'indice, soit dans dans les 'ressources' de l'application qui ne contiennent plus toutes les images. Dans tout les cas, je pense qu'il faut réparer ou réinstaller AutoCAD. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 19 juin 2010 Auteur Posté(e) le 19 juin 2010 Re, Ok ! Merci Gilles, je vais tenter une réparation, on verra bien,... Merci encore à tous, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
