nodrey Posté(e) le 10 juin 2010 Posté(e) le 10 juin 2010 Bonjour, Sur WDF3, je voudrais savoir si c'est possible (et comment...) de faire un balayage entre 2 sections qui n'ont pas le même nombre d'arête, en utilisant des courbes guides et en mode solide.. Pour faire simple : un balayage entre un rond et un carré (par exemple) :casstet: Merci !
hoppla Posté(e) le 10 juin 2010 Posté(e) le 10 juin 2010 Tu veux sans doute parler d'un lissage plutôt que d'un balayage...Il y a plusieurs approches: - Tu peux utiliser un lissage et définir des "points de lissage" pour définir les équivalences entre des lignes d'une section et des point del'autre (pour équilibrer le nombre d'entités).- Tu peux aussi, et c'est souvent plus pratique, créer une surface par frontières entre tes 2 sections puis la convertir en solide ensuite.
