Remplacé valeur par etiquette sur definition d\'attribut
Suite à ce post
http://cadxp.cadmag.info/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=28239
Je voudrais par l'aide d'une maccro ou d'un lisp remplacé sur des définition d'attribut la valeur par l'etiquette.
Merci d'avance
DAO: AutoCAD(2D & 3D), Covadis
CAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVIT
GeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrain
Rendu: Vray for Rhino, Keyshot, Lumion
Programmation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
pas beaucoup tester, mal écris et pas bien compris la raison de la demande, mais est-ce cela ? :
(defun c:ettt (/ blc lst n)
 (while (not blc)
   (setq blc (car (entsel "\n Choix du Bloc avec attribut :")))
   (if (not (equal (cdr (assoc 0 (entget blc))) "INSERT"))
     (setq blc nil)
 (setq lst (safearray-value (vlax-variant-value (vla-getAttributes (vlax-ename->vla-object blc)))))
 (foreach n lst (vla-put-TextString n (vla-get-TagString n)))
[Edité le 10/6/2010 par Bred]
Ma demande en un peu plus clair
Jai des définition d'attribut avec des nombres dans la case etiquette je veut remplacé l'etiquete par la veleur ainsi la valeur aura le nombre de l'etiquette .
Est-ce clair?
Ton lisp merci mais lorsque je le charge puis lance commande il demande le bloc attribut moi j'ai des definition d'atttribut.
(ssget '((0 . "ATTDEF")))
QQchose comme ca...
Merci de ton aide revoir le mode de selection.
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
Re,
je penses que tu devrais allez voir le lisp de (gile).
mais :
Si tu as une définition d'attribut, c'est que c'est dans un bloc, donc je demande de sélectionner le bloc.... non ?
Merci Bred c'est OK en fait j'ai recu un plan ou les blocs etait decomposé donc je revennais a des definition d'attributs classique.
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
Comme je l'ai déjà dit, il est fort peu probable que ce soit un bloc décomposé.
Si c'était le cas, ça voudrait dire que celui qui a créé ce bloc aurait rentré comme étiquette de toutes ces définitions d'attribut une altitude différente ?!
Si tu veux remettre ce fichier 'propre', voilà une routine qui transformera toutes ces définitions d'attributs en texte simple en récupérant les valeurs affichées et avec les même propriétés (calque style, justification etc.).
(defun c:remettre_au_propre (/ ss n ent elst)
 (if (setq n  -1
    ss (ssget '((0 . "ATTDEF")))
   (while (setq ent (ssname ss (setq n (1+ n))))
     (setq elst (entget ent))
     (entmake
(append
  '((0 . "TEXT") (100 . "AcDbEntity") (100 . "AcDbText"))
  (subst
    (cons 1 (cdr (assoc 2 elst)))
    (assoc 1 elst)
    (vl-remove-if-not
      '(lambda (x)
	 (member (car x) '(67 410 8 10 40 1 50 41 51 7 71 72 11 73))
      elst
     (entdel ent)
Je crois que là tu as un peu touché du doigt les difficultés qu'il peut y avoir à programmer et par là même eu un aperçu du temps qu'il faut pour coder même quelque chose de très simple.
Et s'il me faut à peine 5 minutes pour écrire la routine ci dessus, c'est qu'il y a des années de travail derrière.
Tout ça pour dire que quand on réclame une routine toute faite (à fortiori si elle présente quelque complexité) pour économiser sur des licences, il ne faut pas perdre de vue que celui qui l'écrira fournira un réel travail et qu'il n'a aucune autre raison de le faire gracieusement que le plaisir que ça pourrait lui procurer (même s'il a du temps parce qu'il est au chômage...)
Encore ??? :mad:
décidément....
... si les blocs sont décomposés, ce n'est plus un attribut, mais du texte...
Non ?... :casstet:
