re message
le 1er n'apparait pas sur la page d'accueil
bonjour a tous
est-il possible de recuperer des fenetre de presentation d'un dessin pour les exporter vers un autre
merci
Phil
Via le designcenter.
1ère solution
Ouvre ton dessin sur lequel tu veux glisser ta présentation existante
Ouvre le designcentrer CTRL+2 (attention du clavier alphanumerique)
tout en haut tu as un bouton charger et va retrouver ton dessin
double clic dessus et developpe l'arborescence
clicke sur présentation et ta présentation apparai dans la zone de droite
et pour clic et glisse hors du desgncenter ta présentation.
2ème solution
Ouvre les 2 dessins
click sur onglet dessin ouverts
double clic sur ton dessin et developpe l'arborescence
bonne soirée
PASCAL
Ou insérer une présentation à partir d'un gabarit. (Bouton droit sur un onglet de présentation ou Menu insertion : Présentation >...)
On peut même faire une MACRO pour appeler directement le format qui t'intérersse. Le mieux c'est de piocher dans un gabarit.
Christian
