thanos Posté(e) le 9 juin 2010 Posté(e) le 9 juin 2010 Bonjour, Je souhaiterais savoir comment remplacer les flèches d'une cotation par des points et que cela soit par défaut lors de toutes mes mises en plan. Merci
jaunin Posté(e) le 9 juin 2010 Posté(e) le 9 juin 2010 Bonjour,Je n'ai pas de mise en plan sous les yeux pour l'instant, mais on doit pouvoir faire un clic droit de la souris, sur la flèche et il y a un menu avec les options qui s'ouvre. Sauf erreur, et je crois aussi en fonction de la version.Cordialement.Jaunin__
hoppla Posté(e) le 10 juin 2010 Posté(e) le 10 juin 2010 ...et que cela soit par défaut lors de toutes mes mises en plan.A mon avis ce n'est pas faisable par défaut; il faut le faire après coup.Par contre il est probablement possible de le faire sur plusieurs cotes en même temps en faisant une sélection multiple.
julien12 Posté(e) le 10 juin 2010 Posté(e) le 10 juin 2010 Je m'avance peut-être, mais cela doit être possible en modifiant l'option concernée dans le drawing.dtl et en le rechargeant dans le mise en plan...A vérifier...
hoppla Posté(e) le 11 juin 2010 Posté(e) le 11 juin 2010 Dans le .dtl je pense qu'on peut mettre une flèche ouverte ou fermée, on peut également régler sa taille, mais à priori pas de possibilité de demander un point à la place de la flèche.
jaunin Posté(e) le 11 juin 2010 Posté(e) le 11 juin 2010 Bonjour, Hoppla,Oui, effectivement, dans le .dtl, on peut mettre "draw_arrow_style " "closed" "open" "filled", je n'ai pas trouvé pour les autres formes, si ce n'est de cliquer droite de la souris sur la flèche, ce qui nous donne accès à un menu avec les différentes formes, mais pour une seule flèche à la fois.Cordialement.Jaunin__
thanos Posté(e) le 14 juin 2010 Auteur Posté(e) le 14 juin 2010 bonjour à tous, Merci d'avoir chercher, je vais me contenter de le faire au coup par coup alors .... Thanos
