J'ai créé plusieurs blocs dynamiques (les attributs de ces blocs sont des paramètre de visibilité)
Ils représentent des gardes corps positionnés sur une plateforme extensible par coulissement.
je voudrais "liaisonner" un bloc GC sur un coin de ma plateforme, mais ce coin peut subir une translation
Il faut donc que le bloc GC suive cette translation, mais sans perdre la possibilité de modifier ses états de visibilité..
Est-ce possible, et comment ?
Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
Ok
Un p'tit dessin alors
http://www.socara.net/images/plateforme.jpg
Soit A1 (noir) la partie de la plateforme immobile
Soit A2 le garde-corps (gc) de cette partie de plateforme
ce gc peut être manipulé dans différentes positions en fonction de l'utilité
(il peut être replié sur la plateforme, les tubes peuvent pivoter autours de l'axe)
Soit B1 (rose) la partie mobile de la plateforme
Soit B2 le gc de cette partie
il peut également être manipulé dans différentes positions.
Il faut savoir que la plateforme complète comporte 2 autres GC dans la partie immobile, et une autre partie mobile (+gc) à l'autre extrémité.
Pour l'ensemble des gc, les manipulations peuvent s'effectuer dans les 3 dimensions, c'est pourquoi je suis parti sur le principe des visibilités
La mobilité de la plateforme, elle, ne se fait que dans la direction de la flèche.
1°) J'ai essayé de créer un bloc dynamique, composé à la base des parties mobiles et immobiles de la plateforme, en y insérant les blocs-dynamiques gc
Hors, un bloc dynamique inséré dans un bloc dynamique, perd son dynamisme..
2°) J'ai essayé de faire un groupe incluant à la fois la partie mobile de la plateforme, et le gc afférent - Pareil perte du dynamisme...
c'est là que je bloque
Une autre idée
Salut rvpas
j'ai déjà expérimenté ta solution, mais le soucis est le suivant.
LE GC de bout, le B2 a toute une série d'état
- Replié totalement sur la plateforme
- Debout, non déployé
- Debout, déployé à 90°
- DEbout déployé à 180 °
- Replié en arrière......
Ce qui donne des "déplacements" dans les 3 dimensions...
Il est important de considérer que le GC type A2 et type B2 sont différents
il sont donc des paramètres de visibilités qui leur sont propres.
comme ceci....
www.socara.net/images/etat_gc.jpg
On peux y arriver mais le problème c'est que comme on ne peux pas avoir plus d'un paramètre de visibilité on se retrouve à avoir une combinaison d'états qui peuvent devenir complexe
Dans mon exemple je n'ai qu'un garde corps.
Mais avec 2 ou plus tu aura a créer tous les états de visibilité possibles et là bon courage.
http://img228.imageshack.us/img228/8245/passerelle3d3.jpg
Mais pouquoi pas ?
Bonne soirée
PASCAL
c'est là que ca coince
j'ai 7 GC avec chacun 6 états de visibilité
ça fait 6^6 possibilités
ça fait trop lourd à gérer
Pourquoi 6 états moi j'en ai que 3 et je gère la rotation du garde corps par un paramètre de rotation ?
bonne journée
Pascal
Salut
Je n'ai présenté ici que des états simplifiés...
ne voulant pas surcharger l'ensemble.
Voici un aperçu de la plateforme en totalité....
http://www.socara.net/images/etats.jpg
Cela me pose un chtit prob
[Edité le 10/6/2010 par barbichette]
Au secours !
Super boulot dommage....
Dans un cas comme celui là la CAO s'impose...
A l'occase, je tenterai sur revit de créer un objet de ce type.
Mais pour l'instant je vais me permettre de te poser une question :
J'ai normalement un projet de théatre avec un client prochainement et qui dis théatre dis passerelle de service dans le grill.
J'iamerai savoir si tu saurai ou je peux trouver un dessin de ce type de passerelle ou fournisseur ?
Merci d'avance
Bonne journée
Pascal
En fait non.
Cette passerelle est un outil pour assurer un platelage de hauteur pour des maçons (dans notre entreprise de gros-oeuvre)
Comme il n'existait rien, on tout recréé et fait fabriqué
Après les phases de test sur chantier, on est entré en phase production et utilisation réelle
Pour répondre à ta question, peut-être pourrais tu voir auprès de Hussor-Erecta qui fournissent du matériel pour l'étaiement / échafaudage....
Frederic
