fabcad Posté(e) le 8 juin 2010 Posté(e) le 8 juin 2010 Bonjour à tous, je souhaiterais trier des textuels (textes et mtextes) par leur contenu, c'est a dire si l'objet textuel est un nombre alors le placer dans un calque autocad "NUMERIQUE" sinon placer l'objet soit dans son calque d'origine ou dans un calque "NON_NUMERIQUE". Ou simplement changer la couleur en rouge des textuels numériques.Ceci afin de faire un traitement sur un ensemble de textuels. Merci, Bonne journée, Fabcad [Edité le 8/6/2010 par fabcad]
(gile) Posté(e) le 8 juin 2010 Posté(e) le 8 juin 2010 Salut, La fonction distof est probablement le moyen le plus simple d'évaluer si une chaîne est constituée d'une valeur numérique valide : (distof "toto") retourne nil(distof "25 b") retourne nil(distof "A6") retourne nil(distof "12") retourne 12(distof "25.4") retourne 25.4à noter toutefois :(distof ".1") retourne 0.1(distof "1/4") retourne 0.25 donc avec un test : (if (distof (cdr (assoc 1 dxf_lst))) (entmod ...)) ça devrait fonctionner. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
fabcad Posté(e) le 8 juin 2010 Auteur Posté(e) le 8 juin 2010 Merci Gile, Voici mon code simplifiable j'imagine, (defun traitement_jeu_de_selection (js /) (setvar "cmdecho" 0) (setq nbr (sslength js)) (setq i 0) (while (<= i (- nbr 1)) (setq obj_acad (ssname js i)) (setq obj_vl (vlax-ename->vla-object obj_acad)) (setq obj_index (vla-get-TextString obj_vl)) (if (/= (distof obj_index) nil) (vla-put-color obj_vl acRed) (vla-put-color obj_vl acGreen) );fin if (vlax-release-object obj_vl) (setq i (+ i 1)) ); fin while );fin defun ;;;------------------------------------------------------------------------ ;; Fonction principale (defun c:NUMERIQUES () (setvar "cmdecho" 0) (vl-load-com) (setq js (ssget)) (traitement_jeu_de_selection js) (setq js nil) (prompt "\n---Créé le 08/06/2010 Par Fabrice DEMIEL---") nil ); fin c:NUMERIQUES ;;;------------------------------------------------------------------------ (prompt "\npour lancer Tapez : NUMERIQUES ") (princ) [Edité le 8/6/2010 par fabcad] [Edité le 9/6/2010 par fabcad]
