archeboc Posté(e) le 7 juin 2010 Posté(e) le 7 juin 2010 Bonjour J'utilise de façon permanente la fonction ROTATION avec l'option Référence.Afin de m'éviter de taper à chaque opération la lettre "r" je voudrais que cette option soit celle par défaut de la commande Rotation.J'ai regardé dans les variables mais je n'ai rien trouvé.Est-ce possible par une macro?Merci
Curcis Posté(e) le 7 juin 2010 Posté(e) le 7 juin 2010 Bonjour, Avec un lisp couplé avec un alias. Jette un oeil sur le lien suivant: http://cadxp.cadmag.info/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=22626#pid96665 A++ Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
archeboc Posté(e) le 7 juin 2010 Auteur Posté(e) le 7 juin 2010 J'ai regardé le lien que tu m'as indiqué mais je ne pense pas que l'on puisse utiliser des Lips avec LT.
rebcao Posté(e) le 7 juin 2010 Posté(e) le 7 juin 2010 Bonsoir, Voici une MACRO : [surligneur] *^C^Cselect;\_rotate;_P;;\_R;[/surligneur] Christian [Edité le 7/6/2010 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
archeboc Posté(e) le 8 juin 2010 Auteur Posté(e) le 8 juin 2010 Super. C'est exactement ce que je cherchais. Merci et bonne journée
