bono05 Posté(e) le 7 juin 2010 Posté(e) le 7 juin 2010 Salut les pros, j'utilise depuis longtemps déjà ce merveilleux lisp qu'est Tabloblo... Maintenant je me demandais si il était possible qu'il trie automatiquement par ordre alphabétique le colonne des noms de blocs? merci!!!!!!
PHILPHIL Posté(e) le 7 juin 2010 Posté(e) le 7 juin 2010 hello regarde ici http://cadxp.cadmag.info/sujetXForum-27475.htm il faut te crer au préalable un style de tableau nommé "TABLEAU BLOCS" ou remplacer dans le LISp le style de tableau que tu desires (vla-put-stylename tablevl "TABLEAU BLOCS") ;STYLE DE TABLEAU PREDEFINI phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
bono05 Posté(e) le 8 juin 2010 Auteur Posté(e) le 8 juin 2010 Merci philphil, Je vais encore tester...cela semble fonctionner même si j'ai des messages d'erreurs? Select objects:-calque Unknown command "-CALQUE". Press F1 for help. Command: ac Unknown command "AC". Press F1 for help. Command: LES TABLEAUX Unknown command "LES TABLEAUX". Press F1 for help. Command: ch Unknown command "CH". Press F1 for help. Command: LES TABLEAUX Unknown command "LES TABLEAUX". Press F1 for help. Command: TBC5 Unknown command "TBC5". Press F1 for help. Command:ENTITE(S) TRAITEE(S) : 32 SUR : 32; error: ActiveX Server returned an error: Parameter niet optioneel J'ai aussi un problème avec la taille des blocs dans mon tableau...avec tabloblo ils était en "autofit". [Edité le 8/6/2010 par bono05]
