Type de lignes marquage au sol
Je suis sur Autocad 2008, Covadis Autopiste V11 e et Xp 2000,
petite question marquage au sol :
Comment faire pour transcrire le fichier "CovMarqSol.txt" dans le répertoire config de Covadis
en fichier ".lin" afin de profiter du paramétrage dans les types de ligne associés aux points
typés dans l'habilage 2D d'Autopiste?
Merci bien
Bonjour Wiliam,
ci dessous un extrait de fichier lin contenant les marquages aux sols
*Marquage T1,--     --     --     --
A,3.0, -10.0
*Marquage T'1,-   -   -   -   -
A,1.5, -5.0
*Marquage T2,---   ---   ---   ---
A,3.0, -3.5
*Marquage T'2,- - - - - - - - -
A,0.5, -0.5
*Marquage T3,--- --- --- --- ---
A,3.0, -1.33
*Marquage T'3,-----  -----  -----
A,20.0, -6.0
cordialement
Thierry Garré
Bonjour à toutes et à tous.
En lisant ce sujet, une question me vient à l'esprit.
Pour dessiner un passage piéton, existe t-il un .lin ou cela ce fait à la main?
avec simplement Autocad ou avec Covadis ?????
Thierry Garré
Ok, donc il faut représenter la surface du passage piéton et lui appliquer le motif de hachures.
Pas mal, merci Rebcao. :cool:
Y-a-t'il d'autres solutions envisageables?
Merci pour les réponses d'abord
Pour en revenir au sujet du dessus :
C'est dommage qu'il n'y ait pas de moulinette Covadis dans la commande
"Covadis2D/Habillage/Dessin de marquage au sol" afin de transcrire
le fichier txt lu par Covadis en fichier .lin lisible par Autocad.
Cela permettrait de bénéficier de tout le travail effectuer sur le marquage dans Covadis
(la boite de dialogue rend les choses simples) dans l'attribution des types de lignes de
l'habillage 2D Autopiste (pour les points typés).
La passerelle entre les deux manquent il me semble...
N'étant pas un pro des fichiers .lin, il me semble long et fastidieux de tout reprendre.
A+
