Problème VBA Enabler
J'ai un soucis assez imcompréhensible avec le VBA Enabler 2010 sur une installation Autocad Map 3D 2010.
J'ai installé le VBA Enabler disponible sur le site d'autodesk, au lancement de n'importe quel commande VBA dans Autocad je me retrouve avec un message d'erreur. Une DLL dans les fichiers commun absente, le plus bizard c'est qu'il me met un chemin d'office 10 qui n'exsite pas sur la machine.
J'ai créé le dossier "à la main", mis la DLL dedans, maintenant il me met un message d'erreur "VBA Enabler non installé".
Quand je veux le réinstaller il me dit qu'il est déjà installé :s
Quand je regarde dans les applications chargés, je vois bien l'ARX du composant, mais on dirait qu''Autocad ne le reconnais pas.
J'ai désinstallé et réinstallé le tout 3 fois... rien n'y fait ...
Est-ce que quelqu'un aurait déjà rencontré ce problème??
Merci d'avance...
AuT
J'aurais aimé me tromper !!! ^^
La bonne version à été installé, j'ai re téléchargé sur le site d'Autodesk pour être sure... mais toujours pas bon :s
je désepère...
Je sais qu'il peut y avoir des problemes lies a la presence d'Office 2003 ou 2007 !
Est ce que le VBA dans Office (sur Excel par exemple) est operationnel ?
Le Decapode
en effet il doit y avoir quelque chose de coté là d'où le premier message d'erreur.
Je n'ai pas l'installation sous les yeux mais je vais tacher de voir si le VBA d'office fonctionne.
Si c'est la cas (ou pas d'ailleur) est-ce vous auriez une solution pour régler le problème, je désepère, sur le forum AUGI j'ai trouvé un post qui parle d'une différence d'instal entre le MSI et l'EXE mais après avoir effectué l'instal avec les 2 méthodes le problème reste entier...
merci...
AuT
