brunomu Posté(e) le 3 juin 2010 Posté(e) le 3 juin 2010 Bonjour Forum ! Ben voilà, tout est dans le titre : peut-on importer/exporter d'un fichier à un autre des vues nommées, et si oui, comment fait-on ?(et tant qu'à faire : même question avec les fenêtres ou viewports). Merci pour votre aide.
(gile) Posté(e) le 3 juin 2010 Posté(e) le 3 juin 2010 Salut, une petite recherche t'aurais permis de trouver ce sujet. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
brunomu Posté(e) le 3 juin 2010 Auteur Posté(e) le 3 juin 2010 Merci pour ta réponse. Je ne sais pas pourquoi, ça ne marche pas sur mon poste (de même que plein de LISP qui fonctionnaient sur AutoCAD 2004, et pour lesquels j'obtiens des msg d'erreur du type "error: no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT"). :casstet: PS : j'avais bien fait une "petite recherche" sur le site, mais avec les mots "vue" +"importer" +"exporter" j'ai obtenu tellement de résultats non pertinents que ça m'a découragé...
lili2006 Posté(e) le 3 juin 2010 Posté(e) le 3 juin 2010 Bonsoir à toutes et tous, msg d'erreur du type "error: no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT"). Mets en début de routine " [surligneur] (vl-load-com)[/surligneur] " Pour ne plus être embêté avec ça, suit cette procédure,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
(gile) Posté(e) le 3 juin 2010 Posté(e) le 3 juin 2010 Mets en début de routine " (vl-load-com) " Ben non, ce coup ci ça ne devrait pas être ça. Pour une fois, je ne l'avais pas oublié... Du coup, je me demande bien ce que ça peut être... Essaye peut-être de refaire un copier/coller en prenant soin de bien prendre tout le code. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 3 juin 2010 Posté(e) le 3 juin 2010 Re, Salut Gilles, Je t'avoue que je n'ai pas consulté le lien que tu as pointé,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Tchantal Posté(e) le 19 octobre 2023 Posté(e) le 19 octobre 2023 Le 03/06/2010 à 10:25, (gile) a dit : Salut, une petite recherche t'aurais permis de trouver ce sujet. Bonjour (gile), Le lien pour voir la solution à la question de ce sujet-ci, est mort. J'ai bien tentée une recherche, mais avec un nombre très imposant de résultats. Seriez-vous en mesure de donner un lien valide s'il vous plaît ? Merci beaucoup.
Olivier Eckmann Posté(e) le 19 octobre 2023 Posté(e) le 19 octobre 2023 Bonjour as-tu essayé avec ça : https://www.cadforum.cz/en/qaID.asp?tip=6607 ou ça : https://www.softpedia.com/get/Science-CAD/CopyViews.shtml Olivier
Tchantal Posté(e) le 19 octobre 2023 Posté(e) le 19 octobre 2023 il y a 10 minutes, Olivier Eckmann a dit : Bonjour as-tu essayé avec ça : https://www.cadforum.cz/en/qaID.asp?tip=6607 ou ça : https://www.softpedia.com/get/Science-CAD/CopyViews.shtml Olivier Bonjour Olivier, Oui, j'ai testée, mais possiblement qu'avec la version 2022 d'AutoCAD, ça ne fonctionne plus.
lecrabe Posté(e) le 19 octobre 2023 Posté(e) le 19 octobre 2023 Hello @Tchantal Donc voir le Lisp de Gilles ci-apres ... Tu nous diras si il fonctionne sur un AutoCAD 202X ! Bye, lecrabe ;;; Par GC 23/01/2010 ;;; http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=26548#pid116207 ;;; Deux commandes : ;;; ImportViews : pour importer dans le dessin courant toutes les vues enregistrées ;;; du dessin sélectionné (il doit être fermé). ;;; ;;; ExportViews : pour Exporter dans le dessin sélectionné (il doit être fermé) ;;; toutes les vues enregistrées du dessin courant. ;;; ImportViews par GC ;;; Importe dans le dessin courant toutes les vues enregistrées ;;; du dessin sélectionné (defun c:ImportViews (/ filename doc lst) (vl-load-com) (or *acad* (setq *acad* (vlax-get-acad-object))) (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument *acad*))) (if (setq filename (getfiled "Fichier source" "" "dwg" 0)) (if (setq doc (gc:GetAxDbDoc filename)) (progn (vlax-for v (vla-get-Views doc) (setq lst (cons v lst)) ) (if lst (progn (vlax-invoke doc 'CopyObjects lst (vla-get-Views *acdoc*)) (vlax-release-object doc) ) ) ) (alert (strcat "\nLe fichier \"" filename "\" est ouvert.\nFermer le avant de relancer ImportViews" ) ) ) ) (princ) ) ;;; ExportViews par GC ;;; Exporte dans le dessin sélectionné toutes les vues enregistrées ;;; du dessin courant (defun c:ExportViews (/ filename doc lst) (vl-load-com) (or *acad* (setq *acad* (vlax-get-acad-object))) (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument *acad*))) (if (setq filename (getfiled "Fichier cible" "" "dwg" 0)) (if (setq doc (gc:GetAxDbDoc filename)) (progn (vlax-for v (vla-get-Views *acdoc*) (setq lst (cons v lst)) ) (if lst (progn (vlax-invoke *acdoc* 'CopyObjects lst (vla-get-Views doc)) (vla-SaveAs doc filename) (vlax-release-object doc) ) ) ) (alert (strcat "\nLe fichier \"" filename "\" est ouvert.\nFermer le avant de relancer ExportViews" ) ) ) ) (princ) ) ;;; gc:GetAxDbDoc ;;; Accéder à un dessin fermé ;;; ;;; Retourne : ;;; un objet IAxDbDocument si le document est trouve ;;; nil si le document n'a pu être trouvé ou s'il est ouvert ;;; ;;; Argument : ;;; Le chemin complet du fichier ;;; ;;; Exemple d'utilisation : ;;; (if (setq doc (gc:GetAxDbDoc filename)) ;;; (progn ;;; ... ;;; (vla-SaveAs doc filename) ;;; (vlax-release-object (car doc)) ;;; ) ;;; ) (defun gc:GetAxDbDoc (filename / axdbdoc release) (setq axdbdoc (vlax-create-object (if (< (setq release (atoi (getvar "ACADVER"))) 16) "ObjectDBX.AxDbDocument" (strcat "ObjectDBX.AxDbDocument." (itoa release)) ) ) ) (if (vl-catch-all-apply 'vla-open (list axdbdoc filename) ) (not (vlax-release-object axdbdoc)) axdbdoc ) ) Autodesk Expert Elite Team
Tchantal Posté(e) le 19 octobre 2023 Posté(e) le 19 octobre 2023 Il y a 10 heures, lecrabe a dit : Hello @Tchantal Donc voir le Lisp de Gilles ci-apres ... Tu nous diras si il fonctionne sur un AutoCAD 202X ! Bye, lecrabe Bonjour lecrabe, Je ne pourrais pas te dire s'il fonctionne, car j'ai obtenu un Lisp qui a été créé pour moi. Mais je dois dire que si je regarde le Lisp que j'ai eu et le code que tu me cite, ça se ressemble énormément. Donc on pourrait logiquement croire qu'il fonctionne. Merci beaucoup 🙂
