MAX_SCT Posté(e) le 3 juin 2010 Posté(e) le 3 juin 2010 Bonjour,Je souhaite réaliser un marquage sur une surface cylindrique, et je voudrais que mon esquisse se projète sur cette surface plutot que sur un plan, pour qu'au final j'obtienne une extrusion avec un "fond" cylindrique.Je ne sais pas si mon explication est claire....Pouvez-vous m'aider?
hoppla Posté(e) le 3 juin 2010 Posté(e) le 3 juin 2010 Tu peux soit projeter directement ta courbe sur le cylindre, soit utiliser une courbe "formée" pour qu'elle s'enroule sur le cylindre sans déformer ton marquage. Ensuite il faut sélectionner la surface et faire un offset d'une zone en récupérant les arêtes de ta courbe projetée ou formée.
