Bonjour a tous
Malgré mes recherches je n'ai pas trouvé si on peux télécharger un module qui permettrais de faire un développé d'une tôle pliée. angle et épaisseur diverses
Cela avec Autocad version complète ou version LT.
Sinon trouver un petit logiciel gratuit ou payant qui fait cette fonction.
Je demande cela car on a de plus en plus cette demande au boulot et les client ne nous fournissent plus le développé.
Merci si vous avez des infos.
Bonne après midi
Hello Autocad ne c'est pas faire de developpé , et il est pas près de le developper.
Ceux qui savent faire : - INVENTOR
- SOLID WORKS
- TEKLA
Rungis à ta dispo
Merci RUNGIS cela je m'en doutais mais vu le prix de ceux que tu sites mon patron ne va pas les acheter juste pour faire du développé de toles. :mad:
Je regarde ton lien "Dinosor" : merci
Dans mon boulot précédent, le développé était consistait en une réduction quelques traits décalés,..etc.
Facile à programmer mais cela peut prendre un peu de temps.
Maintenant faut voir la complexité de la chose. Cela vaut peut-être un petit programme.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Bonsoir Tramblet
Oui difficile a trouver.
Pour moi pas de soucis avec Autocad mais les personnes coté programmation Laser ne le possède pas, d'ou le soucis !
Bonne soirée
j'attends si d'autres réponses sinon je viendrais valider résolu.
Donnes donc plus d'infos sur ton développé si tu veux plus de réponses :cool:
./__\.
Y a pas de faux angles, la pièce comporte 2 pli.
Reste les questions de l'épaisseur et donc de la formule adoptée. Fibre neutre à la moitié ou au tiers. Quelle reduction appliques-tu à la vraie longueur.
Si toutes les pièces sont du même principe, ca peut être programmé aisément.
./__\.
ep 10 pour cette pièce.
J'applique le règle 1/3 sur cette pièce.
Pour ne plus avoir ce soucis à l'avenir je suis en train de refaire "X application possible" dans un fichier excel.
Calcul de la cote de retrait selon les angles fournis pour avoir les parties droites et ensuite calcul de DEV selon soit 1/2 soit 1/3 selon les cas.
Pour le moment 2 plis et j'irais jusqu'à 4 qui pour ma partie sera déjà pas mal :)
donc j'ai de quoi m'occuper un peu,.
Une fois les bonnes formules appliquer à un cas cela sera plus facile car une partie sera déjà faite.
A+
