Sur un plan reçu par un fournisseur, j'ai un objet (ici un élément de fenêtre) dessiné en bloc. Le truc, c'est que quand je sélectionne ce bloc, j'ai son point d'ancrage et un triangle diriger vers le bas, quand je clique dessus j'ai une liste de plusieurs référence de cet objet (selon la référence sa change la dimensions de l'objet). Cette fonction permet sur un objet d'avoir en un clic plusieurs choix différents.
Exemple : un fabricant à plusieurs dimensions de basting (20x20 , 30x30 , 50x50 ...)
sur son plan autocad, il a un seul et unique bloc pour tout ces bastings et quand on clique sur le triangle citée précédemment on a le choix entre toutes les dimensions (référence) possible, et quand on sélectionne celle que l'on veut, la bon objet apparait avec la dimension voulue...
Je voudrais savoir comment créer un objet comme sa !! Merci d'avance.
Yves
Il s'agit des blocs dynamiques.
C'est puissant mais assez ardu à mettre en oeuvre.
Il faut créer un bloc puis utiliser la palette de création des blocs afin de choisir les différents paramètres.
Pour comprendre le plus simple c'est de sélectionner le bloc existant et de l'éditer dans "L'editeur de bloc"
et penser à l'aide d'autocad.
A+
[Edité le 1/6/2010 par sean-01]
Oui en effet, me suis bien aidé avec l'aide autocad !! très pratique !!
J'ai réussi à travailler avec sa !! sa marche super bien !!
Merci à toi ;)
