[Résolu] AutoCAD n\'a pas de menu contextuel
Salut à tous.
AutoCAD viend d'être installer sur une bécane et il n'y a pas de menu contextuel dans la zone de travail (expace objet flottant. Lorsque qu'on clique sur un objet ou ne serait-ce que dans le vide, il ne se passe rien lorsqu'on fait un clic droite. Par contre, tout fonctionne normalement lorsqu'on fait un clique droite n'imprte ou ailleurs. Dans les barres d'outils, impec', dans windows, impec'.
Dans l'espace objet d'AutoCAD, pas de menu :(
Biensûr, ça arrive sur un dossier chaud brûlant.
Il est où le soucis?
[Edité le 1/6/2010 par Steven]
tu as déjà fut regarder mais:
outils/options/préférence utilisateur/signification du bouton droit ?
Thierry Garré
Oui.
On a même été dans le panneau de configuration de Windows > Souris et tout le toutim.
Peut être les menus contextuels vide de cui partiels qui on pris le dessus sur le cui principal,cela m'est déjà arrive.dans ce cas j'essaierai de recharger les cui
Thierry Garré
C'est exactement ça.
Je crois que je vais me plonger un peu plus dans le CUI.
Merci pour ton aide :D
