Circus Posté(e) le 1 juin 2010 Posté(e) le 1 juin 2010 bonjour, Gros soucis, surement une variable qui a du sautée.(AA 2009) quand je veux déplacer un mur, que je sélectionne ca poignée, je tape la dimension, cette dimension n'est jamais prise en compte, c'est la position de la poignée qui fait office dimension de déplacement. Merci d'avance. Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
Steven Posté(e) le 1 juin 2010 Posté(e) le 1 juin 2010 Salut Circus. Peux-tu faire une copie d'écran avec l'affichage des poignées avant et après le changement de dimension ? Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Circus Posté(e) le 1 juin 2010 Auteur Posté(e) le 1 juin 2010 http://www.play-files.net/images/1275387048-Prob-dec.JPG Je souhaite décaler ma cloison de 500Je sélectionne la poignée, et je me décale vers la droitJe tape la valeur de déplacementLa cloison fini déplacé au niveau de la position de la souris Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
Curcis Posté(e) le 1 juin 2010 Posté(e) le 1 juin 2010 Bonjour à vous deux,c'est marrant, je n'utilise jamais la fonction décaler avec les poignés, j'utilise decaler avec l'option effacer.Chacun ses habitudes.... le clic des poignés remplace les racourcis clavier.... Pour ton soucis Circus, ça fait pareil chez moi...Mais en appuyant sur contrôle en cours de fonction tu passeras de la fonction étirer qui a été retenu par défaut, à la fonction déplacer (ou alors en cours de fonction tape "de").La fois suivante, le mode déplacer devrait rester par défaut? Ben non ça marche pas. :casstet: Mais steven est sur le coup... ;) Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
Circus Posté(e) le 2 juin 2010 Auteur Posté(e) le 2 juin 2010 Ctrl ca fonctionne pas... J'en ai plus que marre des produits autodesk et des bugs et autres saloperie jamais corrigé. Marre de passer mon temps a trouver des astuces pour contourner les problèmes Faut pas déconner tout de même, ya des bugs qui traine depuis 2004...les objets OLE Le Mode d'accrochage par exemple, j'aimerai bien savoir qui s'en sert ? Moi en 8 ans d'autocad je m'en suis jamauis servi par contre chaque jour il m'emmerde a s'activer tout seul... Il faudrait peut être aussi que les gens arrêtent de souscrire...Sinon ca changera jamais Ca m'énerve aussi ceux qui vont dire que mon discourt c'est abusé, que autodesk ils font des logiciels super puissant, que ca déconne pas temps que ca... Normal si ils utilisent autocad avec les 95% des fonctionne les plus commune qu'il soit pas emmerdé eux. ..... Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
Steven Posté(e) le 2 juin 2010 Posté(e) le 2 juin 2010 Salut à tous. Je n'ai pas ce soucis de mon côté après avoir essayé. Toutefois, Circus, as-tu déplacer ton mur en utilisant la méthode "régulière" d'AutoCAD. A savoir: d'abord lancer la commande > sélection de ou des objets > etc. Je vais peut-être encore passer pour un rabat-joie mais comme je le dis à mes petits camarades de jeux qui sont pour la plupart autodidactes sur AutoCAD, il vaut mieux dans la majorité des cas lancer d'abord la commande puis sélectionner les objets plutôt que l'inverse.J'ai pu remarqué qu'il y a moins de soucis et en procédant de cette manière on peut accéder aux options des commandes. Chose qu'on ne peut pas faire lorsqu'on sélectionne d'abord l'objet. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Circus Posté(e) le 2 juin 2010 Auteur Posté(e) le 2 juin 2010 Si je dit pas de connerie, dans l'atelier des fonctionnalités (je sais plus quel version) ma manière de déplacer les murs c'est la même que celle présenté. après, je suis d'accord, ya des méthodes tout ca...mais quand ca fais des années que tu fais d'un manière et que du jours au lendemain ca déconne... La je suis emmerdé avec une variable, maintenant c'est la quel ? Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
Steven Posté(e) le 2 juin 2010 Posté(e) le 2 juin 2010 Est-ce un soucis qui ne se passe qu'avec les murs AEC ou est-ce que ça se passe aussi avec des objet classique tel que des lignes, des blocs ou des cercles par exemple?Si c'est le cas, ce serait plus un soucis dû à AutoCAD qu'à AA.J'ai beau essayer de refaire la même chose que toi sur ma bécane mais je ne vois pas. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Circus Posté(e) le 3 juin 2010 Auteur Posté(e) le 3 juin 2010 Sur les pc de mes collègues ya pas de soucis.Je sélectionne la poignée, je décale vers la droit a environ 1200 , je tape 2000 , et ma cloison est a 2000.sur mon poste, la cloison serait a environ 1200...C'est bien une variable qui a sauté...rapport avec la saisie. Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
Oli553 Posté(e) le 3 juin 2010 Posté(e) le 3 juin 2010 Cela n'a peut être rien à voir mais regarde dans OPTION->Préférence utilisateur->Priorité de la saisie des coordonnées. L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
Circus Posté(e) le 3 juin 2010 Auteur Posté(e) le 3 juin 2010 Non j'avais été déjà voir la dessus. http://www.play-files.net/images/1275557978-Probcloison.JPG Valeur Ortho : 1189 logique Valeur en surbrillance 71880...je comprend pas d'où ca vient.D'ailleurs dès que je sélectionne la poignée, je suis déjà avec une valeur d'environ 70000 Je vous remercie en tout cas de chercher a m'aider. Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
Circus Posté(e) le 7 juin 2010 Auteur Posté(e) le 7 juin 2010 J'ai enfin trouvé. J'avais la variable DYNPICOORDS qui avait bougé. Spécifie si la saisie du pointeur utilise le format relatif ou absolu pour les coordonnées Et DYNMODEActive et désactive les fonctions de saisie dynamique. Lorsque toutes les fonctions sont activées, le contexte régit les éléments qui sont affichés. Merci en tout cas. Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
Steven Posté(e) le 7 juin 2010 Posté(e) le 7 juin 2010 Je pense qu'on devrait épingler ton topic par ce qui ça arrive ça nous arrive, on sera content de retrouver ta solution. Cool :) Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Circus Posté(e) le 7 juin 2010 Auteur Posté(e) le 7 juin 2010 Pour info, j'ai trouvé ma réponse dans:variables_systemes_AutoCAD_2009_et_LT_2009_toutes_les_variables.pdf C'est dispo ici (un super boulot):http://www.rebcao.fr/rebcao_formateur_formation_autocad_05_02_telechargement_outils_autocad.htm Il faudrait un petit programme qui sauvegarde les valeurs des variables, comme ca quand y'en a une qui saute, pas de question à se poser... Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
Curcis Posté(e) le 7 juin 2010 Posté(e) le 7 juin 2010 Effectivement c'était ça aussi chez moi, même si je tape toujours la commande avant de saisir des objets. Merci don Circus et merci une fois de plus à Christian. Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
Steven Posté(e) le 9 juin 2010 Posté(e) le 9 juin 2010 J'avais commencé à regarder dedans aussi mais je n'ai pas eu le temps de finir de le parcourir. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Circus Posté(e) le 25 juin 2010 Auteur Posté(e) le 25 juin 2010 Ben, tu as bien raison Steven, il faudrait épingler ce topic, j'ai ma variable qui a encore sauté ce matin... Je pense même que l'on devrai faire comme dans le salon InventorUn topic Trucs et Astuceshttp://cadxp.cadmag.info/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=25467 voir même un topic dédié a nos chères variables si instable... Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
