thierry.garré Posté(e) le 31 mai 2010 Posté(e) le 31 mai 2010 Bonjour, je créer un bloc dynamique (un simple rectangle)avec une cotation linéaire donnant la largeur du rectangle à l'intérieur du blocj'affecte un paramètre linéaire et une action d'étirement sur mon rectangle+ma cotation mais mon bloc ne fonctionne pas comme escompté. En effet lors d'un étirement le texte de la cotation linéaire ne reste pas centrée. Une idée ???? Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lili2006 Posté(e) le 31 mai 2010 Posté(e) le 31 mai 2010 Bonjour à toutes et tous, Salut Thierry, Je n'ai pas rencontré ce genre de pb, Un exemple Peux-tu mettre en ligne un extrait de ton fichier ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
(gile) Posté(e) le 31 mai 2010 Posté(e) le 31 mai 2010 Salut, As-tu regardé du côté de ton style de cote ?Parce que normalement ça fonctionne que la cote soit dans le jeu de sélection ou non (si elle est associative). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 31 mai 2010 Posté(e) le 31 mai 2010 Re, Pour rebondir sur ce que viens d'écrire (gile) et la cotation associative à l'ext du bloc (je sais que ce n'est pas ta demande de base,..), exemple Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 31 mai 2010 Auteur Posté(e) le 31 mai 2010 (si elle est associative) Plait-il ??? J'ai du rater quelque chose quelque part..... Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lili2006 Posté(e) le 31 mai 2010 Posté(e) le 31 mai 2010 Re, Outils => Options => Préférences Utilisateur => Cocher le bouton radio "Rendre associative les nouvelles cotes" Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 31 mai 2010 Auteur Posté(e) le 31 mai 2010 Non bon fausse alerte, au premier essai cela ne fonctionnait pas , au deuxième tout va bien Merci pour l'associativité, je pensais qu'il y avait encore un nouveau concept fumeux que j'avais raté mais non..... Merci à vous deux en tout cas Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
