etienne.leb-appac Posté(e) le 31 mai 2010 Posté(e) le 31 mai 2010 bonjour,j'ai déjà rencontrer ce soucis sur Autocad 2010, mais je ne me souviens plus ou on peut régler cette option :à chaque fois que je double clic sur un fichier dwg, un nouveau Autocad se lance ! merci d'avance « J'ai claqué beaucoup d'argent dans l'alcool, les filles et les voitures de sport - le reste, je l'ai gaspillé » http://www.appac-caen.com
lili2006 Posté(e) le 31 mai 2010 Posté(e) le 31 mai 2010 Bonjour à toutes et tous, Commande [surligneur] SDI[/surligneur] PS: Peux-tu supprimer ton message en triple STP ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
etienne.leb-appac Posté(e) le 31 mai 2010 Auteur Posté(e) le 31 mai 2010 dsl pour le message en triple ! c'est une mauvaise manip de ma part !sinon quand je fais la commande SDI, qu'elle soit à 1 ou à 0, autocad se lance toujours plusieurs fois ! « J'ai claqué beaucoup d'argent dans l'alcool, les filles et les voitures de sport - le reste, je l'ai gaspillé » http://www.appac-caen.com
lili2006 Posté(e) le 31 mai 2010 Posté(e) le 31 mai 2010 Re, SDI, qu'elle soit à 1 ou à 0, autocad se lance toujours plusieurs fois ! Il me semble qu'il y a également autre chose à vérifier, mais je en sais plus quoi,... Une petite recherche sur le forum peut-être,... PS: Peux-tu supprimer ton message en triple STP ? As-tu réussit ? speedy semble dire que ce n'est plus possible,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
etienne.leb-appac Posté(e) le 31 mai 2010 Auteur Posté(e) le 31 mai 2010 merki,sinon pour le message en triple, j'ai fais "éditer" et "supprimer le message" mais j'ai l'impression qu'il y a un temps de réaction avant que se soit pris en compte. « J'ai claqué beaucoup d'argent dans l'alcool, les filles et les voitures de sport - le reste, je l'ai gaspillé » http://www.appac-caen.com
lili2006 Posté(e) le 31 mai 2010 Posté(e) le 31 mai 2010 Re, qu'il y a un temps de réaction Tout comme lorsque l'on post un nouveau message,... Semble ne pas fonctionner,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Eric Posté(e) le 31 mai 2010 Posté(e) le 31 mai 2010 Il me semble qu'il y a également autre chose à vérifier, mais je en sais plus quoi,... C'est ça : http://cadxp.cadmag.info/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=25324#pid109735 Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
lili2006 Posté(e) le 31 mai 2010 Posté(e) le 31 mai 2010 Re, Une petite recherche sur le forum peut-être,... Il pouvait même utiliser son pseudo dis donc,.. :D Merci pour ce rappel Eric, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
etienne.leb-appac Posté(e) le 31 mai 2010 Auteur Posté(e) le 31 mai 2010 en effet, on peut qualifier ma mémoire de mémoire de poisson rouge ! mais là le problème est plus grave !!!je ne peux plus lancer autocad, il me mets le message suivant :" adui18res.dll not found " !!! c'est après avoir désinstaller et réinstaller autocad dans un autre répertoire ! c'est grave docteur ?! « J'ai claqué beaucoup d'argent dans l'alcool, les filles et les voitures de sport - le reste, je l'ai gaspillé » http://www.appac-caen.com
lili2006 Posté(e) le 31 mai 2010 Posté(e) le 31 mai 2010 Re, " adui18res.dll not found " !!! J'avais eu ce pb sur AutoCAD 2010 que je n'ai jamais pu résoudre,... J'avais également fait l'install ailleurs que dans les program files,... Je ne sais pas si ça à un rapport ceci dis,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lovecraft Posté(e) le 31 mai 2010 Posté(e) le 31 mai 2010 Bonsoir, Ci-dessous la repondre de Fracker sur l'un des messages en triple (j'ai supprimé les autres) @plus LB Fracker ceinture jaune Messages: 14Inscrit(e) le: 14/12/2007Statut: Déconnecté(e) réponse n°1 postée le 31/5/2010 à 13:52Bonjour Étienne, Commande "SDI"Valeur "0" Bonne journée. http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
