double clic sur un fichier dwg et lancement d\'autcad
bonjour,
j'ai déjà rencontrer ce soucis sur Autocad 2010, mais je ne me souviens plus ou on peut régler cette option :
à chaque fois que je double clic sur un fichier dwg, un nouveau Autocad se lance !
merci d'avance
« J'ai claqué beaucoup d'argent dans l'alcool, les filles et les voitures de sport - le reste, je l'ai gaspillé »
http://www.appac-caen.com
Re,
SDI, qu'elle soit à 1 ou à 0, autocad se lance toujours plusieurs fois !
Il me semble qu'il y a également autre chose à vérifier, mais je en sais plus quoi,...
Une petite recherche sur le forum peut-être,...
PS: Peux-tu supprimer ton message en triple STP ?
As-tu réussit ?
speedy semble dire que ce n'est plus possible,...
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c
en effet, on peut qualifier ma mémoire de mémoire de poisson rouge !
mais là le problème est plus grave !!!
je ne peux plus lancer autocad, il me mets le message suivant :
" adui18res.dll not found " !!!
c'est après avoir désinstaller et réinstaller autocad dans un autre répertoire !
c'est grave docteur ?!
