jfcantin197733 Posté(e) le 27 mai 2010 Posté(e) le 27 mai 2010 Bonjour J'essais d'utiliser la fonction XRef pour positionner un fichier en référence. Pour une raison que j'ignore, lorsque j'amène mon fichier en référence, il ne se positionne pas au bon endroit. Mon fichier principal a un système de coordonnée géodésique (UTM) ansi que mon fichier que je veux mettre en référence. Mon fichier que je veux mettre en référence est en World UCD ainsi que mon fichier principale. Lorsque je tape XREF dans la ligne de commande, j'attache mon fichier et je coche Retain Path, mon reference Type est a Attachment et les 3 checkbox ne sont pas coché. je gfais OK et le fichier se positionne 1 km plus loin.... Comment faire pour régler mon problème.... merci de votre aide
lili2006 Posté(e) le 27 mai 2010 Posté(e) le 27 mai 2010 Bonjour à toutes et tous, Tes deux fichiers sont bien dans le SCG ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
bonuscad Posté(e) le 27 mai 2010 Posté(e) le 27 mai 2010 Bonjour, Dans le fichier que tu insère en Xref, vérifie d'abord la variable INSBASE ... Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
jfcantin197733 Posté(e) le 27 mai 2010 Auteur Posté(e) le 27 mai 2010 Bonjour BonusCadJ'ai tapé insbase dans mon fichier que je veux mettre en référence et les chiffre n'étaient pas pareil. J'ai donc tapé base afoin de mettre les chiffre identique a mon fichier principal. J'ai sauvegradeé et fermer mon fichier. Je suis retourné dans mon fichier principale et le fichier se positionne toujours au même endroit, soit au mauvais endroit. Et lili2006, oui ils sont en UCS (Unite Coordinate System - Systeme coordonnée géoréférencé) J'attends de vos nouvellesmerci d'avance de votre aide
lili2006 Posté(e) le 27 mai 2010 Posté(e) le 27 mai 2010 Re, Ils devraient être en SCG (_w)et non SCU ! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
jfcantin197733 Posté(e) le 27 mai 2010 Auteur Posté(e) le 27 mai 2010 rebonjour lili2006 ma version est en anglais et moi quand je travail je me mets toujours en UCS Worldsur le bouton je voie une petite planète... Le SCG (_w) équivaut au UCS World ??? Si oui c'est ce que j'ai fait si non... hummm peux-tu me dire a quoi ressemble l'icone merci de ton aide
lecrabe Posté(e) le 27 mai 2010 Posté(e) le 27 mai 2010 Hello La BASE de tes 2 DWGs est bien en zero,zero ? Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
jfcantin197733 Posté(e) le 27 mai 2010 Auteur Posté(e) le 27 mai 2010 non ma base = -95585.69,-39572.04,0.00 si je mets ma bse à 0,0 je peux faire ca ? merci
lili2006 Posté(e) le 27 mai 2010 Posté(e) le 27 mai 2010 Re, Le SCG (_w) équivaut au UCS World ??? Oui, si je mets ma bse à 0,0 je peux faire ca ? Re oui, Avec la commande de bonuscad Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
jfcantin197733 Posté(e) le 27 mai 2010 Auteur Posté(e) le 27 mai 2010 merci le problème était là... curiosité pourquoi la base n'est pas toujours à 0 et pourquoi j'avais une base à -95585.69,-39572.04,0.00 ? Humm j'en profite étant donné que c'est la premiere fois que ca fonctionne..... Mon fichier est placé au bon endroit mais je suis incapable de "snappé" les élément ? comment fait-on pour rendre le fichier en référence "snapable" (je veux cliquer au milieu d'une ligne par exemple). Meric d'avance
lili2006 Posté(e) le 27 mai 2010 Posté(e) le 27 mai 2010 Re, pourquoi j'avais une base à -95585.69,-39572.04,0.00 ? Alors là, seul le créateur de ce fichier est en mesure de te l'expliquer,.. comment fait-on pour rendre le fichier en référence "snapable" (je veux cliquer au milieu d'une ligne par exemple). Une variable surement mais je ne sais pas laquelle, jamais eu ce pb,... Et cela me parait très bizarre (les accroches objets sont bien activé?) Un ancien post à consulter,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
jfcantin197733 Posté(e) le 28 mai 2010 Auteur Posté(e) le 28 mai 2010 re pour une raison que j'ignore j'ai femré le fichier et réouvert et hop ca fonctionne..... bisare.. Mais l'important c'est que ca fonctionne merci beaucoup à tous, c'est tres apprécié
