BixenteLiz Posté(e) le 27 mai 2010 Posté(e) le 27 mai 2010 Bonjour, Je souhaite créer un bloc dynamique un peu particulier et j'aurais besoin de votre aide... Il s'agit de créer un bloc dynamique, composé de plusieurs autres blocs ayant chacun une longueur fixe (40, 60, 90, 120 et 240). J'aimerai que mon bloc dynamique contienne un paramètre de distance. En fonction de cette distance, j'aimerai associer une action de mise en réseau mais dépendant de la distance. Exemples : _Paramètre de distance = 100>> Mise en réseau aboutissant à : 1 bloc de 40 + 1 bloc de 60 _Paramètre de distance = 300>> Mise en réseau aboutissant à : 1 bloc de 240 + 1 bloc de 60 _Paramètre de distance = 760>> Mise en réseau aboutissant à : 3 blocs de 240 + 1 bloc de 40 Etc.. Le principe est de commencer par les grands blocs et de compléter avec les petits. Je ne sais pas si cela est possible avec un bloc dynamique. Peut-etre faut-il programmer quelque chose je ne sais pas.. Toute suggestion sera évidemment la bienvenue.. Merci
BixenteLiz Posté(e) le 2 juin 2010 Auteur Posté(e) le 2 juin 2010 Bonjour, Je me permets de relancer le fil... Merci à ceux qui sauront m'aiguiler
BixenteLiz Posté(e) le 3 juin 2010 Auteur Posté(e) le 3 juin 2010 http://img683.imageshack.us/img683/5816/acadg.jpg Pour illustrer ma demande. S'il vous plait ... si quelqu'un à une idée ... merci
lili2006 Posté(e) le 3 juin 2010 Posté(e) le 3 juin 2010 Bonjour à toutes et tous, Je ne suis pas un super spécialiste des BD avec réseaux mais je pense que ce que tu demandes n'est pas possible ! Même avec les outils paramétriques ! Eventuellement sous inventor ou je ne sais quel autre logiciel avec du paramétrique plus évolué que AutoCAD,.. Mais je peux me tromper,... ;) Ou alors, solution loufoque, envisager tous les cas de figure possible avec les états de visibilité des blocs dyns ,...et même comme ça, je ne pense pas que tu puisses arriver à quoi que ce soit,... D'autres avis ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Eric Posté(e) le 3 juin 2010 Posté(e) le 3 juin 2010 Oh c'est jouable en associant les consultations et les visibilités. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
lili2006 Posté(e) le 3 juin 2010 Posté(e) le 3 juin 2010 Re , les consultations Y'avait pas pesné, :) , j'utilise très peu,... Mais ça va être coton tout de même ,non ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
BixenteLiz Posté(e) le 3 juin 2010 Auteur Posté(e) le 3 juin 2010 Oh c'est jouable en associant les consultations et les visibilités. Bonjour Eric, lili2006, Merci à vous deux de vous intéresser à mon problème ! > Eric : si j'ai bien compris la seule solution serait de créer une liste de tous les assemblages possibles et de jouer avec l'état de visibilité de chacun ?? Waouh... Et une solution par programmation serait elle facilement envisageable ? (je ne maitrise pas du tout la programmation Lisp)
Eric Posté(e) le 3 juin 2010 Posté(e) le 3 juin 2010 Ouais je dis des conneries parce que juste avec l'état de visibilité ç'est suffisant et c'est pas très très long. Bon sauf si tu as 200 états différents. J'ai fais un exemple vite fait mal fait avec la visibilité qui peut être téléchargé ici : http://dl.free.fr/gXc4f44zy Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
lili2006 Posté(e) le 3 juin 2010 Posté(e) le 3 juin 2010 Re, Et après, tu fais comment Eric? Mise en réseau ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Eric Posté(e) le 4 juin 2010 Posté(e) le 4 juin 2010 Ben tu utilises juste la poignée de visibilitée. Selon la longueur choisis (500,800,1000 ou 1500) tu as le modèle désiré Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
lili2006 Posté(e) le 4 juin 2010 Posté(e) le 4 juin 2010 Bonjour à toutes et tous, Ben tu utilises juste la poignée de visibilitée. Oui Eric je voulais dire lorsque tu as une série d'éléments sur 50 m par exemple,... C'est comme ça que j'ai interprété la demande : J'aimerai que mon bloc dynamique contienne un paramètre de distance. En fonction de cette distance, j'aimerai associer une action de mise en réseau mais dépendant de la distance. Ainsi que le nota sur l'image,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Eric Posté(e) le 4 juin 2010 Posté(e) le 4 juin 2010 Je me suis calé sur l'image mais si on va plus loin en longueur ça donnerait quoi ? Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
lili2006 Posté(e) le 4 juin 2010 Posté(e) le 4 juin 2010 Re, Et bien justement, en fonction de la distance toujours le bloc le plus grand pour finir !Qu'il reste le moins de "vide" possible, je suppose,... Attendons des précisions de masterdisco, j'interprète peut-être mal sa demande,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
BixenteLiz Posté(e) le 4 juin 2010 Auteur Posté(e) le 4 juin 2010 Bonjour à vous deux, Alors voici les précision demandées : 1. L'assemblage peut aller jusqu'à 40-50m > avec un pas tous les 20 ou 30cm ... j'aimerai éviter de me farcir 150 états de visiblité !!! 2. "Qu'il reste le moins de "vide" possible, je suppose,..." > C'est bien ça, on commence par placer les blocs de 240 (les plus grands), puis quand ca rentre plus on met des 120, puis quand ça rentre plus on essaye des 90, puis des 60 etc... Encore merci de vous intéresser à mon problème. En espérant arriver à une solution...
Eric Posté(e) le 4 juin 2010 Posté(e) le 4 juin 2010 Effectivement ça n'est pas très pratique. Perso je ne vois pas comment automatiser cela avec les blocs dyn. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
lili2006 Posté(e) le 4 juin 2010 Posté(e) le 4 juin 2010 Re, erso je ne vois pas comment automatiser cela avec les blocs dyn. Ben moins non plus ! j'aimerai éviter de me farcir 150 états de visiblité !!! Ce que je comprend, mais,... A moins de voir les possibilités sur d'autres logiciels compatible,...Inventor ? (Je connais très mal donc je dis peut-être une bêtise,...) Bon courage, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
PHILPHIL Posté(e) le 4 juin 2010 Posté(e) le 4 juin 2010 hello peut etre qu'il faudrait connaitre le but ultime final de l'operation car des blocs de 24cm pour aller j'usqua 50 metres ca fait bcp c'est pour de l'electrique ? mecanique ? est ce que ca doit rester en blocs de 50 metres ?ou tu dois ensuite decomposer pour n'avoir que des blocs de 24cm ,20,12,... le plus facile semble un LISP point d'insertion de l'ensemblepoint final ou direction de l'ensemblecalcul de la longueur calcul du nombre d'elements pour cette longueur et implantation des blocs x bloc de 240x de 200 ..... les grouper tous au finalou en refaire un bloc pour une meilleur exploitations mais tu risques de te retrouver avec une multitude de nom de blocs par fichierou des noms different representant la meme chose mais dans des fichiers dessin differentsun "BORd.." quoi rien ne t'empechera dans un futur d'implanter un bloc qui ne fait que 50 ou autreevolution de norme ?? a+ phil [Edité le 4/6/2010 par PHILPHIL] FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
(gile) Posté(e) le 4 juin 2010 Posté(e) le 4 juin 2010 Salut, Un petit LISP qui semble répondre à ta demande. L'utilisateur spécifie le point d'insertion et le point final.S'il n'existe pas, un bloc de la longueur est créé. Il est nommé par une succession de A, B, C, D, et E correspondants aux blocs de 240, 120, 90, 60 et 40 qui le composent, un bloc nommé "AABDE" sera composé de 2 blocs de 240, 1 bloc de 120, 1 bloc de 60 et un bloc de 40. Il faut juste que tu remplaces dans la liste des noms de blocs les numéros (240, 120, 90, 60 et 40) par les noms des blocs correspondants. (defun c:toto (/ foo GetItem ins pt len lst name rot) (vl-load-com) (or *acad* (setq *acad* (vlax-get-acad-object))) (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument *acad*))) (or *Blocks* (setq *Blocks* (vla-get-Blocks *acdoc*))) (defun foo (len) (cond (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (T (cons '(240 . "A") (foo (- len 240)))) ) ) (defun GetItem (col name / obj) (vl-catch-all-apply (function (lambda () (setq obj (vla-item col name)))) ) obj ) (setq bNames '([surligneur]("A" . "240") ;_ remplacer 240 par le nom du bloc de 240 ("B" . "120") ;_ remplacer 120 par le nom du bloc de 120 ("C" . "90") ;_ remplacer 90 par le nom du bloc de 90 ("D" . "60") ;_ remplacer 60 par le nom du bloc de 60 ("E" . "40") ;_ remplacer 40 par le nom du bloc de 40[/surligneur] ) ) (if (and (setq ins (getpoint "\nPoint d'insertion: ")) (setq pt (getpoint ins "\nFin du bloc: ")) ( ) (progn (setq lst (foo len) name (apply 'strcat (mapcar 'cdr lst)) ins (trans ins 1 0) pt (trans pt 1 0) rot (angle ins pt) ) (if (not (GetItem *blocks* name)) (progn (setq pt '(0. 0. 0.) blk (vla-Add *blocks* (vlax-3d-point pt) name) ) (while lst (vla-InsertBlock blk (vlax-3d-point pt) (cdr (assoc (cdar lst) bNames)) 1. 1. 1. 0. ) (setq pt (list (+ (car pt) (caar lst)) (cadr pt) (caddr pt)) lst (cdr lst) ) ) ) ) (vla-InsertBlock (vla-get-ModelSpace *acdoc*) (vlax-3d-point ins) name 1. 1. 1. rot ) ) ) (princ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 4 juin 2010 Posté(e) le 4 juin 2010 Re, Salut Gilles, Penses-tu que c'était faisable en Blocsdyns ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
BixenteLiz Posté(e) le 4 juin 2010 Auteur Posté(e) le 4 juin 2010 Je reviens donner des précisions : Je travaille dans une entreprise de bâtiment, je planifie et organise les chantiers.Pour réaliser les murs en béton armé, nous utilisons des "banches", dont les modules mesurent 240 cm, 120, 90, 60 et 40. Afin d'optimiser et homogénéïser le travail sur chantier, je réalise des rotations de banches. Il s'agit en fait de dire que tel jour nous faisons tel mur, en plaçant les modules de telle façon. Je produis donc des carnets de rotation pour la chantier. Mon travaille se décompose en 2 temps : 1. Je trace des polylignes à l'axe des murs, en les plancant dans le calque du jour concerné.2. Une fois toutes mes polylignes tracées et affectées à un calque, je place les modules qui vont bien afin de représenter le matériel utilisé jour par jour. Je vous joins ce fichier AutoCAD pour parfaire mon explication. http://dl.free.fr/gMk5r4kyp/Rotation.dwg Je n'ai aucune idée du travail que cela représente en Lisp, je ne sais pas programmer dans ce langage... Merci d'avance à ceux qui sauront m'aiguiller... EDIT : Bonjour Gille, merci je vais regarder ça et je vous tiens informé [Edité le 4/6/2010 par masterdisco]
(gile) Posté(e) le 4 juin 2010 Posté(e) le 4 juin 2010 Re, Salut Gilles, Penses-tu que c'était faisable en Blocsdyns ? Non, sinon je n'aurais pas fait de LISP. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
BixenteLiz Posté(e) le 4 juin 2010 Auteur Posté(e) le 4 juin 2010 ... je ne sais pas programmer dans ce langage... Je vais le prouver : Je ne sais même pas commencer appeler le programme de Gile... :(
BixenteLiz Posté(e) le 4 juin 2010 Auteur Posté(e) le 4 juin 2010 ERREUR DANS MON FICHIER D'ILLUSTRATION, En bas à droite, lire "Cas d'un mu BLOQUE" pour le cas de gauche et "Cas d'un mur libre" pour celui de droite. (inverser)
Eric Posté(e) le 4 juin 2010 Posté(e) le 4 juin 2010 Je vais peut être dire encore une bêtise. Si ton mur fait 50 m de long et que sur pratiquement la totalité tu mets des 240, pourquoi ne pas déjà utiliser la commande Mesurer avec ton bloc de 240 pour les positionner sur la polyligne. Ensuite pour le final tu utilise un bloc dyn avec paramètre de visibilité qui contient les 240+120, 240+90, 240+60 etc. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
