philsogood Posté(e) le 1 septembre 2010 Posté(e) le 1 septembre 2010 bonjour Patrick,ton lisp fonctionne très bien, trop bien même.... en effet dans un dessin que j'ai créé, j'ai qqs pbs, en particliers au niveau des échelles je pensej'ai pensé utilisé jav sur ce dessin mais il m'efface toutes les échelles, même celles qui sont utilisées sur certaines présentations et vu que je travaille en annotatif, l'effacement des échelles entraine le "déglinguement" de mes objets annotatifs... bref si tu pouvais rajouter un patch pour l'effacement des échelles mais pas celles utilisées sur les présentations...@+Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Patrick_35 Posté(e) le 1 septembre 2010 Auteur Posté(e) le 1 septembre 2010 Salut Par contre j'ai un message d'erreur, comme suit.error: bad argument type: stringp # Si tu pouvais donner un exemple. philsogoodJe n'utilise pas les objets annotatifs (peut-être un tort), alors si tu avais un exemple pour que je regarde.Ou encore sans coche dans la zone sensible. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
philsogood Posté(e) le 9 septembre 2010 Posté(e) le 9 septembre 2010 Bonjour Patrick,Peux-tu me faire suivre une adresse mail pour que je t'envoie le fichier?++ PS : tu as tort de ne pas utiliser les annotatifs... un gagne un temps monstre... le pb c'est que pour les versions inférieures à 2008 (quand tu es obligé de convertir ton fichier pour un envoi vers le client...) on a un calque qui se crée par échelle multiplier le nombre de calque que tu utilises pour tes annotations = bcp de calquesmais bon faut vivre avec son temps, qui fonctionne encore avec une version < à 2008? :) Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Patrick_35 Posté(e) le 9 septembre 2010 Auteur Posté(e) le 9 septembre 2010 Salut Tu peux envoyer à(vl-list->string '(112 97 116 114 105 99 107 51 53 64 97 108 105 99 101 97 100 115 108 46 102 114)) ps : Pour les objets annotatifs, tu as sûrement raison, mais je n'ai jamais pris de temps de regarder ni même de comprendre à quoi ça sert réellement.Quand on a une méthode de travail qui a fait ses preuves, des outils qui permettent ce que l'on veut, dur dur de faire bouger un dinosaure ;)Totodesk nous ajoute au fil des versions, des nouveaux concepts. Il faut bien vendre et occuper ses développeurs :cool:, même si on a déjà ce qu'il faut. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
BIGC-ROMU Posté(e) le 10 octobre 2010 Posté(e) le 10 octobre 2010 Marche trés bien ce lisp, merci Patrick_35 Quelques sugestions:- Suppression des SHX manquantes (voir RFORM de (gille))- Supprimer les caractères non imprimables (espaces, tabulations, retour charriot, ...)situés à droite de tous les textes, mtextes et attributs du dessin.(voir CLEANTXT (je ne connais pas l'auteur), voir ci-dessous.- Supprimer les objets nettoyer (wipeout) et les images raster ;; CLEANTXT ;; Supprime les caractères non imprimables (espaces, tabulations, retour charriot, ...) ;; situés à droite de tous les textes, mtextes et attributs du dessin. (defun c:cleantxt (/ RightCleanText) (vl-load-com) (defun RightCleanText (txt / lst) (setq lst (reverse (vl-string->list txt))) (while (and lst (or (< (car lst) 33) (and (= (car lst) 80) (= (cadr lst) 92)) ) ) (if (< (car lst) 33) (setq lst (cdr lst)) (setq lst (cddr lst)) ) ) (vl-list->string (reverse lst)) ) (if (ssget "_X" '((0 . "*TEXT,INSERT"))) (vlax-for obj (vla-get-ActiveSelectionSet (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) ) (if (= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbBlockReference") (if (= (vla-get-HasAttributes obj) :vlax-true) (foreach att (vlax-invoke obj 'GetAttributes) (vla-put-TextString att (RightCleanText (vla-get-TextString att)) ) ) ) (if (= "" (setq txt (RightCleanText (vla-get-TextString obj)))) (vla-delete obj) (vla-put-TextString obj txt) ) ) ) ) (princ) ) Merci encore[Edité le 10/10/2010 par BIGC-ROMU] [Edité le 10/10/2010 par BIGC-ROMU]
thierry.garré Posté(e) le 10 octobre 2010 Posté(e) le 10 octobre 2010 Bonjour, Le lien de téléchargement en première page n'est plus valable , ou puis-je trouver la dernière version de cette appli Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
BIGC-ROMU Posté(e) le 10 octobre 2010 Posté(e) le 10 octobre 2010 ou puis-je trouver la dernière version de cette appli Dans le post de lili2006 dans cette discution du 22/8/2010 à 08:03
lecrabe Posté(e) le 11 octobre 2010 Posté(e) le 11 octobre 2010 Hello ;; http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=14245#pid63319;; CLEANTXT - (gile) - 02/07/2007 C encore notre indispensable Gilles qui avait developpe CLEANTEXT suite (en partie) a ma demande (Reponse No 13) Encore MERCI Gilles, Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
Patrick_35 Posté(e) le 11 octobre 2010 Auteur Posté(e) le 11 octobre 2010 Bonjour Merci pour le retour et tes idées BIGC-ROMU Le lisp modifié @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
lili2006 Posté(e) le 11 octobre 2010 Posté(e) le 11 octobre 2010 Bonsoir à toutes et tous, On est bien passé en "JAV v2.03" ? Je suis un peu perdu,... Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
(gile) Posté(e) le 11 octobre 2010 Posté(e) le 11 octobre 2010 philsogood, Pour purger les échelles non utilsées, tu peux voir PurgeScales dans ce sujet Patrick_35tu dois pouvoir t'inspirer de ce code, si tu veux modifier JAV Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Patrick_35 Posté(e) le 12 octobre 2010 Auteur Posté(e) le 12 octobre 2010 Salut lili2006Le lien que je viens de mettre à disposition est la version 3.0 de jav (gile)Il me semble que ma purge d'échelle fonctionne correctement et en tenant compte des objets annotatifs. Il y a une chose que tu as du voir pour m'inciter à m'inspirer de ton code. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
(gile) Posté(e) le 12 octobre 2010 Posté(e) le 12 octobre 2010 (gile)Il me semble que ma purge d'échelle fonctionne correctement et en tenant compte des objets annotatifs. Il y a une chose que tu as du voir pour m'inciter à m'inspirer de ton code. Non, en fait je n'ai pas essayé la nouvelle version, je répondais juste par rapport au (vieux) message de philsogood (réponse 11 de cette page).Je dois avoir un temps de retard... ;) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 12 octobre 2010 Posté(e) le 12 octobre 2010 Bonjour à toutes et tous, Le lien que je viens de mettre à disposition est la version 3.0 de jav Un pb avec le cache,... M'semblait bien,... Merci, je vais tester ça, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 12 octobre 2010 Posté(e) le 12 octobre 2010 Re, Deviens balaise le pg,... :D Testé sur des fichiers très différents, semble (très !) bien fonctionner,... Merci Patrick Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Turtle Posté(e) le 15 novembre 2010 Posté(e) le 15 novembre 2010 le lien vers le fichier JAV.lsp ne fonctionne plus ?? Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
lili2006 Posté(e) le 15 novembre 2010 Posté(e) le 15 novembre 2010 Bonjour à toutes et tous, ICI Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 15 novembre 2010 Posté(e) le 15 novembre 2010 Re, Encore mieux => sur les pages de Patrick (adresse en pied de message) et avec la fonction rechercher de la page d'accueil => http://patrick.blog-cao.com/?s=jav Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Turtle Posté(e) le 15 novembre 2010 Posté(e) le 15 novembre 2010 merci lilian,le lien direct a fonctionné. Mais sinon j'ai un acces tres limité au Web donc les blogs et autres sites du genre forum, j'ai pas le droit !!!! le Principal j'ai acces a CADXP !!! ouf [Edité le 15/11/2010 par Turtle] Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
lili2006 Posté(e) le 21 décembre 2010 Posté(e) le 21 décembre 2010 Bonsoir à toutes et tous, Quelle(s) option(s) ne doit-on pas cocher pour conserver les blocs anonymes (souvent, pour ne pas dire toujours, des blocs dyns) ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Patrick_35 Posté(e) le 22 décembre 2010 Auteur Posté(e) le 22 décembre 2010 Salut Pour quelle raison ?Si un bloc peut-être purgé, c'est qu'il n'est plus dans le dessin ? ps : si un bloc dyn change d'état dans un dessin, il a un nouveau nom anonyme, c'est pour cela que l'on purge plusieurs blocs anonymes @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
lili2006 Posté(e) le 22 décembre 2010 Posté(e) le 22 décembre 2010 Bonjour à toutes et tous, Sur un plan, j'ai pourtant bien eu ce pb ! Évidement, cela ne le refais plus,..Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé,...(Autres manips au préalable ou je ne sais quoi encore,...) Merci pour ta réponse Patrick, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
hiridimah Posté(e) le 27 janvier 2021 Posté(e) le 27 janvier 2021 je veux détacher une image dans plusieurs fichiers DWG automatiquement sans ouvrir les fichiers un par un
