Re,
Sur une V2007 avec deux nouveaux fichiers =>
Pour le premier =>
Commande: jav
Contrôle de l'en-tête
Contrôle des tables
Contrôle des entités 1ère passe
Etape 1 1100 objets contrôlés
Contrôle des entités 2ème passe
Etape 2 1100 objets contrôlés
Contrôle des blocs
25 blocs contrôlés
Nombre total d'erreurs trouvées 0, corrigées 0
0 objets effacés
Commande: ; erreur: type d'argument incorrect: lentityp nil
Commande:
Pour le second =>
Commande: jav
Contrôle des tables
Etape 1 2000 objets contrôlés
Etape 2 2000 objets contrôlés
Contrôle des blocs
72 blocs contrôlés
0 objets effacés
Commande:
L'associativité des hachures est supprimée.
(Testé depuis mon portable)
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
  • Réponses 122
  • Créé
  • Dernière réponse
Re,
Mets en début de fichier "[surligneur](vl-load-com) [/surligneur] " (chargé par défaut chez les testeurs,..)
[/code]
je ne suis qu'un néophyte dans ce domaine, et je ne comprend vraiment rien à ce que vous faîtes, mais étant un utilisateur régulier d'AutoCad et Covadis, je peux t'assurer que tous ces petits programmes que vous faîtes sont vraiment sympas et nous (moi et les autres néophytes) fait avancer plus vite dans notre travail.
et je n'arrêterais pas de le dire BRAVO pour ce que vous faîtes...
Pour en finir avec ce lisp qui fonctionne merveilleusement bien, comme je travaille continuellement avec covadis et d'après ces phrases de gilles:
" Si le fichier doit être réutilisé sur une ou plusieurs de ces applications il faudrait bien sur épargner les objets utiles à celles-ci.
Si le fichier ne doit plus jamais être utilisé que sur AutoCAD, on peut y aller franchement, supprimer tous les dictionnaires autres que ACAD_*,ASE_*,AcDb* mais aussi toutes les xdatas créées par ces applications sur les objets mais aussi sur les calques "...
pourrait tu me dire qu'est ce qu'il ne faudrait pas cocher lorsqu'on lance le lisp?!..
:casstet:
AutoCad MAP 2017 SP1 - Covadis 15.0d - Win.10PRO64Bits
Re,
J'arrive à tester mais pas encore à écrire, et je ne suis pas si loin de toi,...
Bien entendu, cela dépend de ce que tu veux faire, mais je ne pense pas que tu risques grand chose à tout cocher. D'ailleurs, tu l'as rappeler toi-même, ne concerne que AutoCAD, donc,...
Mais d'autres ici pourront surement mieux compléter ma réponse,..
A peine modeste... :D même pas rire....
Encore merci...
Re,
Donc, à ce stade, du moins chez moi, des erreurs sur V2007 et V2008 !
Sur ma V2008 :
Toujours sur le même fichier, message en fin de traitement =>
Au premier passage :
Etape 1 62400 objets contrôlés
Etape 2 62400 objets contrôlés
Contrôle des blocs
1137 blocs contrôlés
Nombre total d'erreurs trouvées 207, corrigées 207
0 objets effacés
Commande: *Annuler*
Commande:
erreur: Erreur Automation Clé introuvable
Mais le fichier à perdu des plumes, il ne reste presque plus de blocs!!! Visible à la réouverture du fichier, même si on enregistre le fichier avant de le fermer, l'état est complétement différent !! Lorsque je referme le fichier après une réouverture, j'ai le droit systématiquement à une erreur fatale !
http://images.imagehotel.net/qwyo6h87u0.jpg
Au second :
Commande: jav
Contrôle des tables
Etape 1 2600 objets contrôlésAcDbBlockReference(1A140) scale invalid
uniform
Etape 1 61700 objets contrôlés
Etape 2 61700 objets contrôlés
Contrôle des blocs
1101 blocs contrôlés
0 objets effacés
Commande: *Annuler*
Commande:
Plantage à nouveau avec même message,..
Impossible de ré ouvrir le recover (Fichier de dessin incorrect,...) ni l'original, je ne peux donc vous le faire passer,..
Mais peut-être qu'il n'y a que chez moi suite à des pbs sur mon autoCAD,?...
Je n'ai pas étudié dans le détail le code de Patrick_35, mais si tu utilises Covadis, ne coches pas les dictionnaires.
Les applications basées sur AutoCAD ajoutent aux objets AutoCAD des dictionnaires et des données étendues (xdata) pour stocker des données et parfois des objets personnalisées (appelés dans AutocAD proxy ou zombie).
Le LISP de Patrick_35 ne nettoie pas (encore ,) les données étendues.
À ma connaissance, Covadis (dont je ne connais que "des fichiers issus de...") crée des dictionnaires, beaucoup de données étendues (xdata), mais pas d'objets personnalisés.
Les applications verticales Autodesk (Architecture, MEP, Civil, MAP, Mechanical...) en plus des dictionnaires et xdatas, créent des objets personnalisés.
Si le fichier doit être réutilisé sur un de ces logiciels, il faut décocher en plus des dictionnaires, les proxies ou zombies.
Re,
Salut PHILPHIL
mais le rapport est vide
par contre il doit bien faire le menage
Comment ça le rapport est vide ???
T'est-tu assuré du ménage fait ?
Sur quelle version ?
Merci d'avance,
PS: Merci de ce complément d'infos (gile),...
PPS :
A peine modeste... même pas rire....
Je t'assure que non !, je passe du tps en tests et essayer de comprendre le fonctionnement des lisps mais il faut maintenant que j'en passe à écrire car je sais qu'on peut compter sur les Lispeurs de ce forum,.. :P
Et je te rejoint bien sûr dans ce que tu écris sur le message 22,... :P
Je viens de tester su 2007, il y a effectivement un problème avec les échelles.
Patrick_35,
Le dictionnaire "ACAD_SCALELIST" n'existe pas sur cette version (pas d'échelle annotatives).
Entre parenthèses, (c'est bien pour du LISP) ce n'est pas vraiment une purge que tu fais mais plutôt une éradication. ;)
Essaye (gc-purge 16384) ou regarde PurgeScales ici, seules les échelles annotatives non utilisées sont purgées.
Re,
A priori, lorsque je décoche "Purger le dessin", j'ai bien le rapport d'erreur ! (Je n'ai pas testé toutes les combinaisons mais ce qui est sûr, c'est que j'ai le message
Commande:
uniquement lorsque cette option est cochée !)
http://free0.hiboox.com/images/2110/a1dd4e0f2241f29e27c3c9c6d0605233.jpg
ATTENTION
L'option "Nettoyer dictionnaires" supprime tous les dictionnaires qui n'ont pas été créés par AutoCAD de base, ceux créés par les applis verticales (Architecture, MAP, etc.) les applis d'autres éditeurs (Covadis, etc.), mais aussi ceux créés par certains LISP comme TotalArea (les dictionnaires ldata sont aussi supprimés).
À utiliser avec précaution, donc.
Gile à raison je me suis surpris plusieurs fois à recommencer mon travail sur un dessin vierge car j'avais lancé une purge perso qui me supprimais des choses que je ne voulais pas...
La *.dcl est nécessaires bien joué à l'auteur (nettoyer dictionnaires à pas coché donc....)
DAO: AutoCAD(2D & 3D), Covadis
CAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVIT
GeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrain
Rendu: Vray for Rhino, Keyshot, Lumion
Programmation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
  • 3 semaines après...
HELLO
pour moi ca marche
faut juste le lancer deux fois de suite
il reste des blocs a purger mais c'est normal
ca doit etre du a l'enchainement des purges et autres
une fois le menage des "dictionnaires" il reste le blocs qui construisent les "blocs AEC"
pourrait on lancer "jav" sur tout un répertoire et sous répoertoire ?
pour le moment j'utilise ton LISP "DUC" que j'ai modifie pour purger mes fichiers blocs ( 2400 )
mais il ne fonctionne que sur un repertoire , "SCRIPTOR" ne fonctionnant plus
mais tu vas peut etre me dire que c'est le but de le la fonction "lancer une/des applications"
a+ good job
phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Salut
Ce n'est pas normal
Non, car je ne pourrais pas purger le dessin.
La Version 2.00
Si tu as besoin de lancer un/des lisp(s) pour permettre de faire un nettoyage personnalisé avant d'utiliser celles des options.
Par exemple dans les lisps de (gile), optimiser les polylignes.
[Edité le 17/6/2010 par Patrick_35]
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
HELLO PATRICK
ok merci pour scriptor je vais tester ca
phil
FREELANCE
REVIT
Salut
Sacré boulot !
Une question : C'est quoi l'option "Facteurs d'échelles" ?
C'est la liste d'échelles (c'est vrai que j'aurai pu l'appeler autrement)
Je pensais que la liste d'échelle était apparue avec une 2009 ?
Si tu as une version antérieur, la liste d'échelle est donc grisée.
Je me serai trompé :o
hello,
ça a l'air de marcher pas mal...
j'ai toutefois rencontrer un pb sur un dessin ou ACAD2010 me sort !dbobji.cpp@7227 eNotOpenForWrite avant de me jeter brutalement dehors!!
les lispophones comprendront, pour ma part... :P :P :P
phil
