Lili:
Et sans utiliser l'option de nettoyage des dictionnaires (j'ai du être un peu trop présomptueux) ?
Je n'ai pas de problème avec ton fichier test (mais j'ai pas covadis)
Bonus:
Je vais voir avec le fichier donné par (gile) mais je te donne mon courriel au cas où
p a t r i c k 3 5 a t a l i c e a d s l p o i n t f r
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
  • Réponses 122
  • Créé
  • Dernière réponse
Re,
Moi non plus !
C'est seulement sur des fichiers pas mal travaillés avec covadis me semble t-il,...
En voici un exemple
Sur le fichier donné en exemple ci-dessus : Aucun pb et le lisp est extrêmement plus rapide !!
Pour les dictionnaires, même message sur un fichier vierge,...
En connais-tu la raison ?
Et pour la création des fichiers ".Autodesk Architectural Desktop" , c'est normal Docteur ?
Merci encore,
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
lili2006,
Pourquoi lorsque je relance le nettoyeur x fois sur le même fichier (celui donné en exemple toujours,..) j'ai toujours 1 élément de dictionnaire effacé ?
Il est possible que la méthode employée par Patrick_35 pour supprimer les dictionnaires arrive à en supprimer un qu'AutoCAD recrée automatiquement.
De plus, un fichier (d'erreur ?) ".Autodesk Architectural Desktop" est systématiquement créé,...
La routine lance un audit du dessin (CONTROLE), si la variable AUDITCTL est sur 1 un fichier .Autodesk Architectural Desktop est automatiquement créé, mets la sur 0.
c'est quoi "les proxy" ?
PROXY_ENTITY ou AcDbZombieEntiy, Extrait de l'aide :
Objets externes
Un objet proxy remplace un objet personnalisé lorsque l'application ObjectARX qui a créé l'objet personnalisé n'est pas disponible pour AutoCAD ou d'autres applications hôtes. Ultérieurement, lorsque l'application sera disponible, l'objet personnalisé remplacera l'objet proxy.
Les objets externes possèdent des capacités considérablement réduites par rapport aux objets personnalisés correspondants. La capacité de modification des objets externes est déterminée par l'application ObjectARX parent. Par exemple, des opérations comme l'effacement et le déplacement d'un objet, ou la modification de ses propriétés peuvent ou ne peuvent pas être réalisées sur un objet externe en fonction de l'application qui l'a créé.
Décidément, (gile) est très rapide et à réponse à tout :D
Je me rappelai plus pour AUDITCTL
Correction d'un bug dans le lisp. Les Zombies des dictionnaires étaient ignorés.
(gile)
Et comme j'en apprends aussi :cool:
Si je comprend bien, un objet zombie = un proxy sans son appli ?
ps : lien mis à jour
Re,
Semble avoir pb !
Quand on sélectionne l'option "tout", il ne fait qu'une purge du dessin (vérifiable lorsqu'on relance le lisp,...)
Commande: jav *Annuler*
Commande:
erreur: Erreur Automation Clé introuvable
Si on coche les boutons un par un =>
Commande: jav
Contrôle de l'en-tête
Contrôle des tables
Contrôle des entités 1ère passe
Etape 1 1400 objets contrôlés
Contrôle des entités 2ème passe
Etape 2 1400 objets contrôlés
Contrôle des blocs
3 blocs contrôlés
Nombre total d'erreurs trouvées 0, corrigées 0
0 objets effacés
Commande: *Annuler*
Commande:
La BD de résultat s'affiche rapidement puis disparait,..
zombie ou proxy c'est deux noms pour désigner le même objet :
DXF : ( 0 . "ACAD_PROXY_ENTITY)
ObjectName : AcDbZombieEntity
C'est l'objet qui remplace un objet personnalisé créé par une application ARX quand cette application n'est pas disponible. Certains peuvent être affichés avec les "ObjectEnablers" fournis par Autodesk (quand ils existent).
Re,
La BD de rapport disparait toujours si toutes les options sont cochées,..
Le phénomène semble se produire jusqu'à 4 boutons décochés,...
Ou plutôt non, selon les options cochées semble plus juste,...
Un exemple parmi les différents test =>
Commande: jav
Contrôle des tables
Contrôle des blocs
6 blocs contrôlés
0 objets effacés
Commande: *Annuler*
Commande:
Lili, tu as une erreur.
Tu peux me dire quelle option plante et me donner le fichier test ?
Ainsi que la version de totocad
(gile) :
Merci pour tout :D
Bonus:
Je pense que tu vas être comblé. J'ai tenté quelque chose avec les proxys
j'ai remarqué qu'après le passage de JAV, j'ai encore des objets de longueur nul dans la commande purger.
J'ai fait les tests sur une version 2010.
ps : la V2010 lave plus blanc que blanc, ou JAV n'est pas le diminutif de javel ? ;)
[Edité le 28/5/2010 par Aviglémy]
HELLO TOUS
wahou ca va de plus en plus vite j'arrive pas a suivre les versions
tjrs a la version jav 1.00 ??
j'ai selectionné "tout" dans la premier boite ca Ok
mais le rapport est vide
par contre il doit bien faire le menage
a+
phil
[Edité le 28/5/2010 par PHILPHIL]
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Si tu pouvais me donner un exemple pour que je comprenne (pas trop gros l'exemple)
<acronym class=dict title=, il y a des gens perspicace ^^
Un fan de coluche :D
Re,
Fichier gabarit vierge de AutoCAD,..
Version 2008 pleine
Ligne de commande =>
Commande: jav
Contrôle des tables
Etape 1 100 objets contrôlés
Etape 2 100 objets contrôlés
Contrôle des blocs
1 blocs contrôlés
0 objets effacés
Commande: *Annuler*
Commande:
Toujours le même fichier test,
Fin de ligne de commande =>
Etape 1 62400 objets contrôlés
Etape 2 62400 objets contrôlés
Contrôle des blocs
1137 blocs contrôlés
Nombre total d'erreurs trouvées 207, corrigées 207
0 objets effacés
Commande: *Annuler*
Commande:
Grmff :angel:
J'ai testé tes deux fichiers et tout fonctionne correctement
J'ai remis un nouveau lien avec l'évolution de la version (maintenant 1.10) pour que tout le monde s'y retrouve
Re,
Testé sur v2011,
Aucun pb sur mes deux fichiers,...!!!
Pb sur ma 2008 uniquement semble t-il,...
Je ne sais pas si c'est lié à la version ou sur ma licence qui en a pris un peu dans tous les sens suite aux différents tests réalisés,...
Merci à celui qui pourra vérifié,.
Re,
avec la liste d'échelle qui ne doit pas exister sur une 2008.
Si, cette fonction est arrivée avec cette version,..
Toujours le même pb,...
Mais le prog semble faire son travail tout de même,...
C'est juste la fenêtre de rapport qui ne reste pas afficher,...
As-tu la même chose en ligne de commande sur le fichier "FICHIERS BLOCS v2.1.dwg ?
Que fait la fonction "Facteurs d'échelle" ?
Bonsoir à tous
ça à l'air d'être très intéressante ce lisp, mais comment faire pour le récupérer et fonctionne t' il sous MAP 3D 2010, question idiote peut être, mais...
AutoCad MAP 2017 SP1 - Covadis 15.0d - Win.10PRO64Bits
Re,
Oui !
1er page du 1er message de Patrick_35
A priori, oui, j'ai testé sous une V2011 sans pb !
C'est plus souvent les réponses qu'ils le sont,... ;) :cool:
Bon tests !
merci de tes réponses Lili, mais voila le résultat quand je lance la commande:
Commande: jav
; erreur: no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT
Re,
Mets en début de fichier "[surligneur](vl-load-com) [/surligneur] " (chargé par défaut chez les testeurs,..)
Soit,
; Nettoyer en profondeur un dessin
; (C) Patrick_35
(defun c:jav(/	bl dcl dic doc ent jav lgt lst lst_maxi maxi sel tot var
	bd bits del_dic eff msg opt select)
; Boite de dialogue Options
[surligneur] (vl-load-com)[/surligneur]
 (defun opt(titre / dcl fic fil tmp txt)
   (setq tmp (vl-filename-mktemp "opt" nil ".dcl")
  fil (open tmp "w")
  fic "0"
Etc,....
