michel68 Posté(e) le 23 mai 2010 Posté(e) le 23 mai 2010 Bonjour, Dans mon entreprise nous utilisons deux logiciels de dessin:Solid Edge et Autocad 2010....La semaine dernière j'ai fait un essai en envoyant un dessin Solid Edge sur ma planche de dessin Autocad 2010!Le dessin apparait en 2 d (normal me direz-vous) mais puis-je travailler en 3 d avec un dessin venant de Solid Edge?Et si oui comment extruder ce dessin solid Edge?Merci pour vos réponse(s)Michel68
Invité Patrick Posté(e) le 23 mai 2010 Posté(e) le 23 mai 2010 Il me semble qu'il te faut utiliser un format d'exportation 3D conservant les solides 3D, comme le SAT. Remarque que le DWG et le DXF sont aussi des formats 3D, mais si tu ne les récupères pas, c'est plutôt un problème du coté de l'exportation.
RhymOne Posté(e) le 25 mai 2010 Posté(e) le 25 mai 2010 Bonjour, bonjour,Je croit à mes souvenir qu'en OLE autocad gere l'import de pieces, d'assemblage et de mise en page venant de solid edge. DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
