Steven Posté(e) le 20 mai 2010 Posté(e) le 20 mai 2010 Salut à tous.Un de mes camarades de jeux m'asoulevé un problème et j'en ai découvert un autres lorsque j'ai souhaité lui donner une solution qui du coup, je n'ai pas. En effet, nous avons un bloc dynamique qui représente une armoire basse rideau.Celle-ci s'appelle Armoire_Basse_rideau_H73. Ce bloc à une largeur de base de 0.80 et est étirable jusqu'à 1.20Lorsqu'on copie ce bloc et qu'on lui donne une largeur différente, il a un nouveau nom (UXX). Ca, ce n'est pas nouveau. Toutefois, ça peut poser des problèmes pour la sélection similaire. J'ai donc suggéré la sélection rapide (Type d'objet: Référence de bloc > Propriétés: Nom > Valeur: Nom du bloc. Et là, je me suis dis qu'il manque un choix supplémentaire dans la fenêtre de la sélection rapide: La dimension des blocs.En effet, car même si on change la dimension du bloc, le nom reste le même ce qui fait que si je demande en sélection rapide de sélectionner Armoire_Basse_rideau_H73. , je vais avoir toutes mes armoires de toutes dimensions portant le nom Armoire_Basse_rideau_H73..Existe-t-il un moyen de faire une sélection rapide en précisant la dimension des blocs? Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
(gile) Posté(e) le 20 mai 2010 Posté(e) le 20 mai 2010 Salut, Regarde si la commande SSD de Special_Selections.lsp sur cette page fait ton affaire.La routine permet de faire une sélection de blocs dynamiques en filtrant les valeurs d'une ou plusieurs propriétés dynamiques du bloc source (pré)sélectionné. Pour faire une sélection : lancer SSD et sélectionner un bloc source (ou sélectionner le bloc et lancer SSD) puis choisir dans la boite de dialogue les valeurs des propriétés à filtrer. À l'intérieur d'une commande de modification, à l'invite "Choix des objets: " entrer (ssd) et procéder comme ci-dessus. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Steven Posté(e) le 21 mai 2010 Auteur Posté(e) le 21 mai 2010 Super Gile, le lisp.J'ai mis un peu de temps à comprendre le fonctionnement car il faut rentrer une tolérance minimum pour que la sélection se fasse. Merci ;) Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
