Nomenclature frame generator
Quand je fais une charpente avec Frame generator et que je fais une nomenclature de celle-ci sur un plan, tous les profilés sont regroupés par taille et je me retrouve donc avec une longueur totale de chaque profilé.
Mon soucis c'est que je voudrais les regrouper par longueur.
Est-ce possible?
Merci d'avance
INVENTOR 2017 Pro 64bits
FARO Scene 64bits
Windows 7 64bits
Moi je renomme toute mes pièces au niveau du Numéro de pièce de la manière suivante:
http://www.play-files.net/images/1274338376-Nomenclature.JPG
voila, si je t'ai bien compris.
A+
[Edité le 20/5/2010 par Circus]
Autocad Architecture
Inventor
3d Viz
Paint
J'ajoute que le paramètre de fusion c'est le deuxième icone en haut à droite
J'ajoute aussi que dans une liste de pièce standard, la quantité c'est la longueur, il faut penser à passer en mode de substitution pour y mettre "quantité d'éléments"
Attention aussi, les traitements d'extrémités ne peuvent pas être indiqués, donc un élément avec coupe d'onglet sera considéré comme un élément complet.
Perso je mets "numéro d'approvisionnement à la place de description"
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
