fograf02 Posté(e) le 17 mai 2010 Posté(e) le 17 mai 2010 bonjour, j'utilise SU 7. Souvent quand je tourne autour de mon modele, l'affichage se comporte comme s'il existait des plans de coupe (diagonaux) et il cache ce qui est en deca de ce plan de coupe virtuel (que je n'ai jamais defini): Je ne vois plus qu'une partie de mon modele, et pas celle que je veux travailler. il me faut faire un zoom arriere, tourner autrement et rzoomer. Parfois je peux revoir l'ensemble du modele, mais le plus souvent non. Donc je recommence jusqu'a trouver le bon angle. C'est tres enervant Ca ressemble a un bug, ou est-ce un mauvais setup du fichier? Ca m'etonnerait que ce soit un pb de carte graphique car ca se produit meme sur des modeles simples. Avez-vous eu ce probleme que je ne me rappelle pas avoir avec SU6? merci
fograf02 Posté(e) le 19 mai 2010 Auteur Posté(e) le 19 mai 2010 vraiment? je suis le seul a avoir ca?c'est pas possible, mon collegue qui travaille juste a cote de moi a le meme probleme. hum ...ca doit etre un mauvais feng shui
XYZ Posté(e) le 19 mai 2010 Posté(e) le 19 mai 2010 Salut Cela me semble être le fameux bug des vues en "projection parallèle" (outil caméra).Ce bug est connu depuis au moins la version 4 et n'altère en rien ton dessin. Est-ce que la même chose se produit en "projection perspective" ?Si il y a absence de cet effet c'est donc ce qui se passe.Tu pourras retrouver plusieurs commentaires et détails en parcourant les autres forums SUp francophones.La plupart du temps un "zoom étendu" remet les choses en ordre. Idéalement un impression-écran nous aiderait à mieux comprendre la portée de ton problème. Michel (Quebec) :)
Pieroka Posté(e) le 20 mai 2010 Posté(e) le 20 mai 2010 Salut, Regarde si ton origine n'est pas trop loin de ton modèle. Ca arrive quand tu bosses sur un export d'autocad qui est un plan topo avec des coordonnées à plein de chiffres. Je crois savoir que ça cause des pb, mais je ne sais pas si ça vient de là. Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
Tramber Posté(e) le 20 mai 2010 Posté(e) le 20 mai 2010 Coucou, Cela arrive à tout le monde !Je rejoins les derniers commentaires et dirais que j'ai surtout le cas avec des coordonnées contenant des valeurs importantes (grandes). Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
fograf02 Posté(e) le 27 mai 2010 Auteur Posté(e) le 27 mai 2010 l'origine est proche du modele.Ca le fait aussi avec la projection // ou perspective, mais effectivement passer alternativement de l'une a l'autre resoud temporairement le pb. Les distances ne sont pas bien grandes, le site fait environ 50x50m, mais l'unite est le mm, donc ca fait des distances de 50 000. Ca viendrait de la? c'est vrai que sur des precedents projets je travaillais en cm ou en m...
