Soit un polygone de 4 côtés
Soit les coordonnées en z suivantes
Point 1 - z= 0
Point 2 - z= 0.25
Point 3 - z= 0.30
Point 4 - z= 0.25
Cela donne une forme gauche dans tous les sens
Comment faire pour dessiner le volume correspondant au polygone précédemment dessiné et en considérant une épaisseur donnée.
Extrudé => ne fonctionne pas
transformation de la surface en solide 3d => ne fonctionne pas...
Merci de votre aide
Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
C'est un polygone irrégulier
Ce qui importe c'est que la forme n'est pas plane (coordonnées Z différentes)
Mais disons que pour cet exemple
Point 1 - X= 0 ; Y= 0; Z= 0
Point 2 - X= 5; Y= 0; Z= 0.25
Point 3 - X= 5; Y= 5; Z= 0.30
Point 4 - X= 0; Y= 5; Z= 0.15
(théoriquement cela devrait ressembler à un carré)
Je ne comprends pas bien la demande, mais une extrusion ne fonctionnera pas : on ne peut extruder que des entités planes.
Suivant ce que tu veux faire, tu peux soit diviser ton quadrilatère en 2 triangles, soit créer une Surface avec la commande LISSAGE (_LOFT) en choisissant 2 lignes opposées comme 'Coupes' et les deux autres comme 'Guidages' et transformer cette Surface en solide avec la commande EPAISSIR (_THICKEN) ou l'utiliser pour couper (SECTION ou _SLICE) un solide.
c'est bien là mon problème
je ne peux extruder des zones non planes.
Bon, j'ai travaillé différemment alors
j'ai dessiné un certains nombre de point, et j'essaie d'utiliser la fonction TRINOD pour faire un volume à partir d'un nuage de point
MAis les points sélectionnés ne semblent pas lui plaire...
salut barbichette,
1-Debut/Modelisation/surface plane
(attention elle doit être un peu plus grande que le contour de ton futur volume)
2-Debut/Maille/lisser l'objet
(sélectionne ta surface)
3-Debut/sous-objet/Sommet
(pour filtrer plus facilement ta sélection)
4-Sélectionne l'un des sommets du maillage et modifie ton Z
5-Debut/Edition de solides/epaissir
(valeur positive au dessus du maillage, négatif en dessous)
6-Debut/Modelisation/Boite
(dessine une boite légerement plus petite que la surface et verifie qu'elle traverse de part et d'autre la surface gauche)
7-Debut/Edition de solides/intersection
(Selectionne tes 2 solides et valide)
(J'utilise une suface plus grande pour garder vertical mes cotés)
Bon courage
Pascal
Re,
Tu peux voir aussi ici, un petit programme .NET qui permet de générer directement un solide à partir d'un nuage de points.
Tu décompresses le ZIP.
Depuis AutoCAD, tu lances la commande NETLOAD et tu charges l'assembly : Triangulation2010.dll (la DLL est chargée pour toute la session).
Tu peux ensuite lancer les commandes :
- PFT qui crée un maillage polyface (32767 sommets maximum)
- SDT qui crée un maillage type 2010 (200000 sommets maximum)
- S3T qui crée un solide 3D (200000 sommets maximum)
Pour ta solution en MNT envoie ton fichier de point en *.txt je le ferais si tu veut.
Pour les autres solutions telecharge sa ca va peut etre t'aider.
C'est un plan avec tes points
Representé par:
-un MNT
-une surface gauche (POINT1-2 vers 3-4)
-une surface gauche (POINT1-3 vers 2-4)
lien:
http://dl.free.fr/twXAoSUaA
DAO: AutoCAD(2D & 3D), Covadis
CAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVIT
GeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrain
Rendu: Vray for Rhino, Keyshot, Lumion
Programmation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
J'avais déjà testé ce prog et j'avais deux questions pour (gile)
Qu'est-ce qui fait qui limite le nombre de sommets ?
Combien peut-on charger de points sous autoCAD ?
1 - Un maillage polyface (PolyFaceMesh) est limité à 32767 sommets, les nouveaux maillages 2010 (SubDMesh) ne sont à priori pas limités en nombre de sommets mais le programme pose une limite arbitraire (qui laisse quand même de la marge).
2 - je ne sais pas, mais certainement un très très grand nombre (pour tester l'efficacité de certaines on fait parfois des test avec un million de points nodaux sur TheSwamp, comme ici). Avec la version 2011, les nuages de points peuvent en contenir énormément, je pense que la limite d'utilisation dépend plus de machine.
Re,
Ok,!
Merci (gile),
Je pose la question car un collègue m'as affirmé qu'au delà de 1 million de points, AutoCAD s'arrêtait ! (Déjà, je ne vois pas bien ce que ça veut dire,...) car je dois traiter un levé laser 3D de peut-être quelques dizaines voire centaines de millions de points,...
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
D'après ce qu'on m'a dit (source Autodesk) les objets nuage de points (POINTCLOUD) de la version 2011 permettent de paramétrer le nombre de points affichés/traités.
  • 2 semaines après...
