Sur un plan de bâtiment, (créé je suppose avec covadis), le SCU reste désespérément en travers.
(l'axe Y pas du tout orienté au nord même en "Général")
J'ai créé et enregistré un SCU qui correspond au "Général" et bien orienté au nord.
J'aimerais faire une macro pour définir ce SCU nommé juste en cliquant sur une icône.
En scrip ça donne ça :
SCU
NOM
R
"nom du scu"
Comment mettre ça sur une macro ? J'ai essayé, mais n'y suis pas arrivé :(
Merci d'avance de vos conseils
[Edité le 15/5/2010 par FormaBois]
Studio Gfilm - Agence de communication par l'image
"Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
Attention à la confusion entre SCU et vue.
Le SCG est immuable. Si son axe Y n'est pas "orienté au Nord" c'est que la vue a subie une rotation.
Pour remettre la vue parallèle au SCG :
REPERE (ou _PLAN) option Général (ou _World)
^C^C_plan;_world;
Pour créer un SCU parallèle à la vue courante (pas besoin d'enregistrer le SCU) :
SCU ou (_UCS) option Vue (ou _View)
^C^C_ucs;_view;
Lorsque je clic sur Général le SCU se positionne complètement en travers, ce qui me fais dire que le plan vient d'une autre application.
Je peux effectivement vérifier si le dessin a subit une rotation avec REPERE et option général, j'avais zapé cette possibilité. Je vois ça mardi et vous tiens au courant.
Merci à vous deux pour ces indications ;)
P.S. Je précise que je parle du dessin en Objet (Sur l'onglet Objet)
Bonjour à toutes et tous,
Oui, déjà une discussion forte intéressante ici !
Je me suis fait un p'tit mémo du coup,...
(gile) ou autre maitrisant ces concepts, pouvez-vous valider ces écrits ?
Merci d'avance,
Pour info, la commande covadis => Cov Edition => Préparation du tracé => Alignement avec l'écran donne en ligne de commande =>
Commande:
Commande:[surligneur] _ CovaChangRep[/surligneur]
COVADIS v11.0c : changement de repere associé à une mise en page.
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
je crois que j'ai réussi à éclaircir le problème, mais quelle pagaille.
Effectivement si je met le SCU en Général et que j'aligne la vue avec REPERE la vue est orienté avec le Nord au Sud Sud-Est donc complètement à l'envers.
J'ai donc créé 2 SCU un origine pour garder l'état de la vue tel qu'on l'a reçu, la vue du bâtiment est aligné sur la charpente.
Et un second pour aligner la vue au Nord.
J'ai quand même une dernière question :
Est-il possible de créer une seule macro qui appellerait un SCU et ensuite alignerait la vue sur ce SCU ?
Ce qui éviterait de faire 2 commandes successives, et de mettre UCSFOLLOW sur 1 (ce que je souhaite éviter)
Merci de vos conseils
