Autocad Architecture-Utilisation des repères de vues, mystère !
Utilisateur d'ACA/Autodesk Architectural Desktop depuis longtemps, je galère pourtant depuis le début
sur un certain nombre de choses.
Aujourd'hui ce qui me prend la tête, c'est l'incapicité de comprendre
pourquoi un repère de vue n'affiche pas les informations correctement.
Je m'explique. J'ai un fichier VUE (assemblage de conceptions) dans mon
onglet VUE du Navigateur de projet. Dans ce fichiers VUE j'ai crée des "vues
d'espaces objets" avec l'outils "repères de coupe 02-02" de la palette
Document/Repères de vues.
Ceci a eu comme résultat de me créer une coupe, un repère associé indiquant
les infos de ma coupe et ma vue d'espace objet visible dans le navigateur de
projet sous ma VUE. (voir image 01 jointe).
Ensuite je vais sur l'onglet feuille, je crée ma feuille, et je glisse ma
"vue d'espaces objet" sur ma feuille. tout va bien. Le repère de vue indique
alors le nom de ma vue "coupe AA", son numéro "1", mais l'information
EchelleFenêtre ne se renseigne pas (voir image 02 jointe).
J'avoue ne pas comprendre, j'ai regardé dans l'aide, j'ai rien pigé.
Je voudrais simplement que soit affiché l'échelle à laquelle à été inséré ma
"vue d'espace objet" COUPE AA sur ma feuille. c'est pas compliqué, et ben si
si quelqu'un à réussi à percer le mystère ! merci d'avance
JF
http://www.marseille.archi.fr/~lemoing/ftp/Images/image%2001.jpg
http://www.marseille.archi.fr/~lemoing/ftp/Images/image%2002.jpg
Re,
J'utilise AutoCAD base 2008 à 2011 mais lorsque j'utilise ce genre de repère depuis le jeu de feuille, je fais une mise à jour des champs ou un regen.
Maintenant sur archi, c'est peut-être différent mais il me semble que c'est une commande autoCAD (il y a longtemps que je n'ai pas regardé architecture, alors,...).
Mais il y a quelques pointures sur ce forum qui te donneront une réponse plus précise que moi je pense,...
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
bonjour.
je ne dois pas faire partie des pointures.... car ce pb je l'ai aussi, jamais résolu.
je supprime donc "échelle fenètre" ! pas trouvé d'autres solutions.
Patrick
Bonjour à toutes et tous,
Sinon, tu peux éditer ton attribut et vérifier qu'il possède le champ =>
%%,1).StandardScale \f "%en0">%
Exemple depuis le cartouche "tatouage" de bonsucad que j'ai mis à ma sauce =>
http://free0.hiboox.com/images/1910/fe689f1232372615c4f486d9b0a9f699.jpg
Peux-t -être que j'avais modifié ce bloc, je ne me rappelle plus mais fonctionne bien chez moi,...
A tester chez vous !
Merci lili2006,
Mais la solution que tu indiques ne peut pas fonctionner dans mon cas.
En effet ta solution sous entend de sélectionner un objet fenêtre sur une présentation et donc que le bloc ou l'étiquette soit physiquement sur cette présentation.
Hors dans mon cas (avec la logique Autocad Architecture) l'étiquette se trouve dans le fichier Vue qui est est lié en Xref dans la feuille et visible depuis la fenêtre sur la présentation de la feuille. Donc je ne peut pas sélectionner l'objet comme avec ta solution. Le champ est censé récupérer automatiquement cette info.
Je cherche encore !!
merci à tous
[Edité le 15/5/2010 par jfl.architecte]
Voici ce qui est inscrit dans le champ de mon étiquette (voir image jointe)
EchelleFenêtre, et si je double clic sur la valeur le champ est rempli avec cette expression :
%<\AcSm.16.2 ?View.ViewportScale \f "%sn">%
Dans l'aide ACA on trouve ceci en cherchant le mot "EchelleFenêtre" :
Utilisation de champs dans les outils de repères de vue
EspaceRéservéJeuFeuilles : vous pouvez insérer une marque de réservation représentant les informations d'une feuille. Cette marque de réservation est renseignée lorsque le repère de vue est associé à une feuille. Les champs suivants sont disponibles en tant que marques de réservation :
•NuméroEtTitreFeuille
•TitreFeuille
•NuméroFeuille
•DescriptionFeuille
•PersonnaliserFeuille : vous pouvez sélectionner une propriété personnalisée AutoCAD définie pour la feuille en cours.
•(Espace objet) NuméroEtTitreVue
•(Espace objet) TitreVue
•(Espace objet) NuméroVue
(Espace objet) EchelleFenêtre
Remarque
Les champs correspondant aux titre, numéro et description de la feuille, ainsi qu'aux titre et numéro de la vue peuvent être associés à un hyperlien vers la feuille ou la vue de l'espace objet référencée.
•VueFeuille : vous pouvez sélectionner n'importe quelle vue de feuille faisant partie d'un jeu de feuilles défini comme contenu de champ. Les propriétés disponibles concernent le titre, le numéro et l'échelle de fenêtre de la vue de feuille.
Remarque
Les champs correspondant aux numéro et titre de la vue de feuille peuvent être associés à un hyperlien vers la vue de feuille référencée.
ET BEN J'AI RIEN COMPRIS !
http://www.marseille.archi.fr/~lemoing/ftp/Images/image%2003.jpg
Merci de te pencher sur mon problème
Je viens de faire le test , mais ca ne change rien, snifff
ça m'énerve ce truc
Et en essayant "aucune" pour format ?
Soit le champ =>
%<\AcSm ?View.ViewportScale \f "%lu2%qf2816">%
Re,
Ben cela m'intéresse aussi d'autant que j'avais bossé pas mal le truc à la sortie des jeux de feuilles (Version 2005) et je me rend compte que je ne sais plus faire grand chose,...
Peux-tu mettre un petit dossier complet en ligne depuis ce site par exemple, histoire de se pencher plus sérieusement sur le pb ?
( Enregistrement en version 2004 de préférence)
Re,
Je veux bien mettre un dossier en ligne, mais je suis sur la version 2011/2010, si je sauve en 2004 on perdra les infos AEC. Le plus simple est de reproduire la démarche expliquée au tout début du post sur la version que tu utilise.
Sinon, rapidement voilà ce qu'il faut faire (méthode ACA/Autodesk Architectural Desktop):
- en partant d'un fichier VUE associant certaines conceptions.
- Uiliser, depuis la palette Document/Repères de vue, le "Repère de coupe 02-02.
- Cela va générer une VUE d'Espace Objet en y associant un Cartouche composé de 2 étiquettes "Anno_Titre_A1" et Anno_Titre_T1".
- L'étiquette Anno_Titre_T1 et constitué de deux Attributs ayant pour valeur de champ, "JeuFeuilles/VueFeuille/TitreVue", ayant comme résultat d'afficher le nom de ma Vue d'Espace Objet et l'autre champ ayant pour valeur "JeuFeuilles/EspaceRéservéJeuFeuilles/EchelleFenêtre" et qui n'affiche pas le résultat escompté.
- Pour tester le problème il faut bien évidement glisser la VUE d'Espace Objet sur une Feuille pour voir apparaitre le nom de la VUE et son NUMERO, mais pas son ECHELLE.
J'espère avoir été suffisamment clair pour que vous puissiez reproduire la manip et constater le problème et si possible le résoudre.
Merci à tous ceux qui aiment se prendre la tête avec ACA/Autodesk Architectural Desktop !!
JF
[Edité le 16/5/2010 par jfl.architecte]
Merci Lili2006 pour le temps que tu passe,
J'ai moi aussi peu de temps (charrette en ce moment) mais j'ai regardé vite fait la discussion, le tuto vidéo et le tuto PDF, on est dans le vif du sujet. Je pense que je vais pourvoir trouver une réponse en me penchant plus sérieusement dedans.
Les pages 37 à 44 du tuto PDF traitent apparemment du problème et montre l'utilisation de la catégorie EspaceRéservéJeuFeuilles objet de mon problème.
La différence avec la méthode autocad standard, c'est que mon repère de vue se trouve dans le même fichier que l'objet source de ma vue et non pas sur la présentation de la feuille comme dans le Tutorial. Autre détail, le gestionnaire de jeu de feuille d'ACA/Autodesk Architectural Desktop n'est pas le même que celui d'Autocad standard, j'ai du mal à retrouvé les équivalence.
bref faut que je me penche dessus, mais je manque de temps, si un de vous trouve la réponse, je prend en priorité (je sais, c'est la solution de facilité <acronym class=dict title= !)
bonne journée
JF
