VBA - Common dialog
je suis en Autocad map 2004 et j'essaye d'utiliser le controle common dialog pour avoir la boite de dialogue "Ouvrir".
lorsque je le place sur la feuille, j'obtiens le message "contrôle non licencié".
j'ai fait auparavant regsvr32 comdlg32.ocx.
Comment faire pour utiliser ce contrôle ou pour obtenir une boite de dialogue équivalente ?
Merci,
Bonjour PIPA,
Pour ma part j'utilise un lisp qui utilise la fonction GETFILED et j'envoie le nom du
fichier dans une variable USERS(1-5) d'autocad et je le récupère en VBA.
Tu peux aussi intégrer du LISP dans VBA, pas un programme lourd mais juste les deux ou
trois lignes nécessaires pour l'exemple ci-dessus.
fabcad
Yo ! PIPA !
Effectivement il faut indentifier l'emplacement de ton comdlg32.ocx
Dans DÉMARRER , puis EXÉCUTER, tapez : regsvr32 C:\COMDLG32.OCX
Dans ce répertoire (C:\) il faut avoir bien sûre le fichier COMDLG32.OCX et aussi
le COMDLG32.DLL
Ensuite, dans l'environnement VBA d'Autodesk Map 2004, Right-clic dans la boite de contrôle (Toolbox), et additonnal control ........
Bonne Chance !
l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
j'ai déja essayé le regsvr32, pas de changement et concernant le LISP, je n'y connais rien
Merci de votre aide
