benoitlacroix Posté(e) le 12 mai 2010 Posté(e) le 12 mai 2010 bonjour à tous je voudrais savoir si il existe un moyen de redonner à un bloc sont dynamisme alors qu'il à été rendu statique par un mauvaise echelleje n'ai par trouvé de message parlant de ce thème, dans ce sens là en tout cas. merci d'avance pour vos réponse Le trlalala du nain - Moi c'que j'aime dans les cavernes - C'est qu'on peut allez piocher. - on peut extraire du minerais - Et des pierres pour les tailler
lili2006 Posté(e) le 12 mai 2010 Posté(e) le 12 mai 2010 Bonjour à toutes et tous, alors qu'il à été rendu statique par un mauvaise echelle Que veux-tu dire par là ? Comment as-tu fait l'insertion ? Insertion => bloc ?DesignCenter ?Palette d'outils ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
benoitlacroix Posté(e) le 12 mai 2010 Auteur Posté(e) le 12 mai 2010 c'est là où il y a la bizarrerie car au départ le plan était bon ( les blocs sont donc dynamique) mais pas à l'échelle. ensuite Ctrl+A puis échelle - mise a l'échelle (ex:x10.6698 car échelle bidons) - sauvegarde du fichier - fermeture du fichier -au revoir et à demain- le lendemain ouverture du fichier là on s'appercoit du problème ( bloc devenu statique) donc on essai une mise à l'échelle inverse avec la commande mais toujours statique résultat - Que faire? j'espère avoir été claire de toute façon on a tout recommencé mais il est toujours bon de résoudre nos problème pour ne pas à les avoir à nouveau:) merci donc de vos réponse Le trlalala du nain - Moi c'que j'aime dans les cavernes - C'est qu'on peut allez piocher. - on peut extraire du minerais - Et des pierres pour les tailler
Oli553 Posté(e) le 12 mai 2010 Posté(e) le 12 mai 2010 Il suffit juste de lui remettre la même échelle sur les 3 axes via la palette de propriété (ctrl 1) ;) [Edité le 12/5/2010 par Oli553] L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
benoitlacroix Posté(e) le 12 mai 2010 Auteur Posté(e) le 12 mai 2010 Il suffut juste de lui remettre la même échelle sur les 3 axes via la palette de propriété (ctrl 1) on à déja essayé ça ne marche pas non plus Le trlalala du nain - Moi c'que j'aime dans les cavernes - C'est qu'on peut allez piocher. - on peut extraire du minerais - Et des pierres pour les tailler
lili2006 Posté(e) le 12 mai 2010 Posté(e) le 12 mai 2010 Re, Et depuis le design Center, clic droit sur le bloc => Redéfinir seulement ? ou insérer et redéfinir selon le besoin ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
benoitlacroix Posté(e) le 12 mai 2010 Auteur Posté(e) le 12 mai 2010 re Redéfinir seulement ? ou insérer et redéfinir selon le besoin ? ça aussi ça ne marche pas Le trlalala du nain - Moi c'que j'aime dans les cavernes - C'est qu'on peut allez piocher. - on peut extraire du minerais - Et des pierres pour les tailler
lili2006 Posté(e) le 12 mai 2010 Posté(e) le 12 mai 2010 Re, Si c'est depuis une palette, pas de rotation,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
benoitlacroix Posté(e) le 12 mai 2010 Auteur Posté(e) le 12 mai 2010 et il y aurait pas un Lisp qui pourrais rendre dynamique une bloc statique Le trlalala du nain - Moi c'que j'aime dans les cavernes - C'est qu'on peut allez piocher. - on peut extraire du minerais - Et des pierres pour les tailler
LUDWIG Posté(e) le 12 mai 2010 Posté(e) le 12 mai 2010 va dans l'éditeur, pour vérifier que ton bloc ait conservé les actions et paramètres. Regardes si les propriétés dynamiques sont affichées dans la palette de propriété. Essayes aussi clic droit > réinitialiser le bloc pour voir si les poignées dynamiques réapparaissent.Vérifies l'échelle x y et z mais avec plus de précision que celle affichée.Vérifies aussi la rotation, le vecteur normal. Sinon, non, je ne pense pas qu'un bloc rendu statique puisse redevenir dynamique. Mais je ne pense pas que ton bloc ait réellement perdu son dynamisme. [Edité le 12/5/2010 par LUDWIG] Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
