rtansformation de lignes en point
Bonjour à tous
Je voudrais savoir s'il est possible de transformer des ligne en point afin de pouvoir fournir le dessin à une société qui découpe au jet d'eau. J'ai essayé de remplacer les lignes par des pointillés, mais il y en à beaucoup trop. Auriez vous une autre idée ??
Salut
Essaye sa:
; DESSIN D'UN POINT AUX SOMMETS DE POLYLIGNE
;--- Fonction principale
(defun c:PointPoly( / e te som cal nb i p1 oldclauer)
(command "ANNULER" "D")
(if (setq e (car (entsel)))
(progn
(setq te (cdr (assoc 0 (entget e))))
(if (or (= te "LWPOLYLINE") (= te "POLYLINE"))
(progn
(setq oldplinetype (getvar "plinetype"))
(cond
((= te "LWPOLYLINE") (setvar "plinetype" 1))
((= te "POLYLINE") (setvar "plinetype" 0))
(setq som (GetSommetPolyligne e))
(setq cal (cdr (assoc 8 (entget e))))
; Parametres des points
(setq $InfoPoint (GetInfoPoint))
(setq nb (length som) i 0)
(setq oldclayer (getvar "clayer"))
(command "CALQUE" "ET" cal "")
(repeat nb
(setq p1 (nth i som))
(setq p1 (trans p1 0 1))
(command "POINT" p1)
(setq i (1+ i))
(command "CALQUE" "ET" oldclayer "")
(command "ANNULER" "F")
(defun c:PointPolyS( / e te som cal nb i p1 oldclauer i-s nb-s)
(if (setq js (ssget (list (cons 0 "*POLYLINE"))))
(progn
(setq nb-s (sslength js) i-s 0)
(repeat nb-s
(setq e (ssname js i-s))
(progn
(cond
(repeat nb
(setq i (1+ i))
(setq i-s (1+ i-s))
;--- Parametres du point
(defun GetInfoPoint( / olddpmode olddpsize repeff)
(setq olddpmode (getvar "pdmode"))
(setq olddpsize (getvar "pdsize"))
(command "_ddptype")
(list (getvar "pdmode") (getvar "pdsize") olddpmode olddpsize)
; lecture des sommets de la polyligne
(defun GetSommetPolyligne (e1 / res ee1 type_e1 p z-elev p z tee1 p1 p2)
(if (setq ee1 (entget e1))
(progn
(setq type_e1 (cdr (assoc 0 ee1)))
(setq z (cdr (assoc 38 ee1)))
(cond
((= type_e1 "LINE")
(if (not z) (setq z 0.0))
(setq p1 (cdr (assoc 10 ee1))
p2 (cdr (assoc 11 ee1))
(setq p1 (list (car p1) (cadr p1) z)
p2 (list (car p2) (cadr p2) z)
(setq res (list p1 p2))
((= type_e1 "POLYLINE")
(setq arret NIL)
(while (not arret)
(setq e1 (entnext e1))
(setq tee1 (cdr (assoc 0 ee1)))
(cond
((= tee1 "SEQEND") (setq arret T))
((= tee1 "VERTEX")
(setq p1 (cdr (assoc 10 ee1)))
(setq res (cons p1 res))
((= type_e1 "LWPOLYLINE")
(setq res nil)
(while (setq p (car ee1))
(if (= (car p) 10)
(progn
(setq p1 (cdr p))
(setq res (cons (append p1 (list z)) res))
(setq ee1 (cdr ee1))
); Cond
(reverse res)
(princ "\nInsertion de point sur les sommets d'une polyligne V1.03, tapez POINTPOLY pour lancer la commande")
DAO: AutoCAD(2D & 3D), Covadis
CAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVIT
GeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrain
Rendu: Vray for Rhino, Keyshot, Lumion
Programmation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
Petit soucis de copier coller:
Voici le lien pour telecharge le lisp a copier coller dans :
C:\Documents and Settings\XXX\Application Data\Autodesk\AutoCAD 20XX\RXX.0\fra\Support
http://dl.free.fr/djvF4sY6s
A plus..
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
