Ajouter un filigramme (un tampon, un text) à l\'impression
Je veut ajouter un filigramme un tampon en clair un text qui indiquerai plan sous contrôle ou plan pour validation par dessus le plan au moment de l'impression.
Merci de votre réponse.
Il faut créer un symbole dans la mise en plan (dans l'arborescence au dessus des feuilles il y a une famille "symbole"; Tu peux coller à partir d'autocad au besoin.
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
Ok merci bien de m'avoir répondu. Est ce que tu peut être un petit peut plus clair dans tes explication?
Est-il obligatoire d'utiliser Autocad?
Merci..
Non pas obligatoire
Dans un dessin (idw ou dwg inventor) tu fais un clic droit sur symbole, puis définir un nouveau symbole.
Tu peux ensuite dessiner avec les outils d'esquisse ce que tu souhaites.
A priori tu peux même le personnaliser. Par exemple lui donner des propriétés "client", "date", "texte 1" etc., qui seront accessible sans rentrer dans le symbole lui-même.
Windows 7 64bits
