Je n'arrive pas à avoir le texte sur la ligne repère (dans les cotations).
Il faut que je le fasse après dans les propriétés et c'est un peu lourd à force :( .
Si quelqu'un a une solution ???
d'avance merci
Il te faut créer un style qui portera le préfixe ou le suffixe ( format -> styles de cotes).
Après, tu rends ton style de cote courant ou copie sa propriété depuis une cote témoin et le tour est joué. Et ca marche pour le repère qui est aussi une cotation, n'est-ce-pas ?
[édité]
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Excuse moi mais j'ai pas tout saisie car j'ai un style de cote que j'ai créé et qui est courant mais je n'arrive pas à trouver la variable de position du texte sur la ligne de repère.
Qu'est ce que tu entend par préfixe ou suffixe ?
PS : le copier propriété marche pas terrible ... :(
A +
Position du texte, 2ème onglet (texte).
J'ai compris ta question.....
....Normalement, tu peux retrouver le même champ que celui que tu manipules dans les propriétés, -> centré -> vertical, toujours dans le 2ème onglet, non ?
...sinon, reposes ta question, car j'avais si mal compris...
Laisse donc tomber les suffixes et préfixes, j'ai rien dit !
./__\.
C'est ça, 2eme onglet, position texte vertical "au dessus". Le probleme c'est qu'il en tient compte pour la cotation mais pas pour la ligne de repère :( . Je voulais savoir si d'autres connaissaient le probleme et éventuellement l'avaient résolus.
J'suis pas trop au point là, c'est vrai que j'ai pas de logiciel sous la main...
.... mais qd tu double-clique sur le texte, tu accède à l'éditeur de Mtext, tu peux sans doute intervenir sur les propriétés du 2ème onglet (justification) et copier la propriété.
Je regardes ca un peu + tard mais dis-nous déjà si ca ne t'aide pas un peu...
./__\.
La commande LREPERERAP, à une option Paramètres, peu être tu trouvera une solution dans les 3 onglets .
Mais le résultat définit sont 2 entités distinctes.
Peut être une référence de bloc, avec un ou des attributs. (Position gérable)
Il est possible ensuite d’automatiser sur un bouton ( exemple :un cercle avec un attribut numero)
bien vu CDL, ca fait une éternité que j'avais pas fourré mon nez dans ces options.
Pour faire une ligne de repère vers un bloc,
^C^Cligne;\\;-Inserer LABEL @ 1 1 0
Ce bouton marche bien sur LT, pas d'inquiétude, il faut juste créer un bloc qui s'appelle LABEL et qui contient 1 et 1 seul attribut.
./__\.
Posté le 28/6/2004 à 11:55
citation extraite du message original:
toute les proprietes ne sont pas copier et on ne peut pas filtrer non plus pour en enlever
Options PA pour paramètres, open your eyes !!!
En effet, la largeur, c'est pas possible. Surement à cause du fait que la largeur peut ne pas être uniforme.
...alut.
Salut tramber merci de m'avoir ouvert les yeux ! ;)
:cool:
(la remarque "open your eyes" est valable du lundi au vendredi, faut pas l'oublier)
Faut dire aussi,..
...quelle usine à gaz cette ligne de repère qu'on arrive toujours pas à contrôler (faut rassurer un peu) !
./__\.
Invité Patrick
Je comprends très mal la question, mais s'il s'agit de faire en sorte que le texte d'une ligne de repère soit souligné, il suffit de cocher l'option "ligne inférieure soulignée" dans l'onglet "association" de la boite de dialogue "Paramètres".
NB: cette commande est toujours aussi buggée, dans AutoCAD 2005, si vous faites clic droit Paramètres, cela ne fonctionne pas, il faut faire clic droit, puis Entrée.
Merci, j'ai donc réussi à souligner mon texte grace à l'option ligne inférieure soulignée !!!
C'est génial !!!
A bientot.
Patrick est trop fort pour comprendre les questions pas tout à fait clair (avec le respect à Yayi, qui a le courage de s'améliorer en lignes de repères), il lit entre les lignes.
Trop fort.
./__\.
Invité Patrick
[...] il lit entre les lignes.
les lignes...de repère? Whouaaa!!! :D
Alors comme ça je ne suis pas clair ??? :hallucine: .....
En attendant, j'apprécie la rapidité de tous à aider les autres.
Bises
Yayi :angel:
En fait oui et non, si j'ai bien compris...
Tu voulais être sur la ligne de repère, mais l'idée, c'est d'utiliser le soulignement.
J'ignorais complètement que ce soulignement avait la bonne inteelligence de s'aligner avec le trait de repère, c'est très instructif.
A+ et de rien, on s'embête au boulot !
./__\.
