olivertsss Posté(e) le 11 mai 2010 Posté(e) le 11 mai 2010 Salut tout le monde Voilà, j'ai un dilem depuis que je travail avec Inventor, je m'explique: comme tout le monde le sait, inventor fonctionne un peu comme autocad avec tout un tas de reference externe, si j'insere un sous ensemble(1) dans un nouvel ensemble(2), et que je supprimer une piece de mon sous ensemble(1) car il ne convient pas à mon nouveau dessin, ça supprime la pièce de tout mes sous ensemble(1) de mes anciens dessins. j'ai bien essayer de faire des vue de representation de mes sous ensembles pour masquer ou non les pieces qui le compose, mais le probleme c'est que je fais mes nomenclatures de materiel depuis l'ensemble final(2) et que les elements qui sont masqués dans les sous ensemble(1) sont quand même comptabilisés dans ma nomenclature. J'ai essayer également de creer des "i"ensembles, mais ça devient tres compliqué à gérer, donc j'ai laissé tombé. 1 exemple concret:pour creer un nouveau plan, j'ouvre ma biblioteque de sous ensemble(1), je copie les sous ensembles(1) dans un nouveau dossier de Windows puis je les renomme un par un,ils s'apellent donc Sous ensemble1-1, sous ensemble 1-2, etc.... je peux donc les ouvrir et supprimer les pièces que je n'ai pas besoin sans que le sous ensemble d'origine(1) ne soit modifiés. Ensuite je peux les inserer dans mon nouvel ensemble(2) pour creer mon dessin C'est compliqué n'est ce pas!!! Pour en venir au but, je souhaiterais pouvoir inserer des sous-ensembles(1) directement dans mon ensemble(2) comme si j'inserais un bloc autocad et non pas comme une Xref, ainsi chaque sous ensemble serais unique J'espere que quelqu'un pourra m'aider car je perd beaucoup de tps a copier et renommer mes sous ensembles(1) Merci, Olivertss
Guillaume MASSART Posté(e) le 11 mai 2010 Posté(e) le 11 mai 2010 Sous IV2010, dans la barre outils "assembler" il y un icone "créer des substitus". Sous cet icone il y a une fleche pour déployer le menu. Il faut utiliser "enregistrer et remplacer le composant"Par exemple : Ensemble 1Sous ensemble 2sélection 2, puis "enregistrer et remplacer le composant" : création d'une copie du 2Dans 2, il suffit de supprimer des pièces ou de refaire "enregistrer et remplacer" pour changer de piècesTrès utile pour des pièces qui se ressemble, les contraintes sont conservées... Dans les version précédentes à 2010, il faut installer un petit add-in disponible dans le répertoire d'installation de IV (je sais plus trop où)Voilà Voilà Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
olivertsss Posté(e) le 12 mai 2010 Auteur Posté(e) le 12 mai 2010 Salut Gmassart Merci pour cette astuce qui effectivement est plus pratique que ma façon de faire, si quelqu'un a une autre astuce je suis preneur Merci encore Olivertss
