J'ai un plan au format PDF et je veut travailler dessus, donc le transformer en DXF, par le biais de Adobe Illustrator.
La transformation est génial, mais mon souci est que l'échelle est pas bonne :s
car en exportant le PDF, Illustrator nous propose que les unités en millimètre ou centimètre, pas de mètre tsssss
Comment le mettre à la bonne échelle ?
Par ex pour ce plan là il ce trouve à 1/250. Thanks
et bien tu fais la commande echelle, quand il te demande de selectionner les objets tu tape tout et ensuite tu met ton facteur d'échelle.
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Vi je sais, mais vue qu'il propose que cm ou mm, quelle est l'échelle qui faut mettre alors que mon échelle est en mètre ?
Ex: 1/250 en mètre donc en cm ???
HELLO
tu l'exportes en dwg au lieux de dxf cagagne un peu de tps
mais le resultat est le meme
tu oublis le probleme des echelles c'est pas a illustrator de le regler
tu ouvres ton fichier ( dwg ou dxf ) dans autocad
tu choppes une ligne dont tu connais la longueur exacte
tu traces une ligne n'importe ou de cette longueur
puis tu fais un alignement avec mise a l'echelle entre ton nouveau fichier (dxf dwg) et cette ligne dont tu connais la longueur exacte que tu auras mis en metre centimetre millimetre ce que tu veux
"align" pointe les deux points de base et de reference et mise a l'echelle "oui"
c'est fait
a+
phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
