Comment eviter les triplons et quadriplons
Depuis un certain des sujets se répètent 2 ou trois fois dans la liste d'accueil, cela s'affiche t'il chez tous les membres.
On ne sait plus a quel sujet répondre !
C'est un bug ou une fausse manpulation ?
Fabcad
Je pencherai pour un bug ou mauvaise manip du créateur du post.
Je n'ai pas fait l'essai, mais si on créé un post, puis en faisant retour dans le navigateur
et que l'on revalide, je pense qu'il doit créer le double alors..?!
Mais c'est vrai que c'est un peu lourd...
Tous pour lisp, Lisp pour tous!
Avec Revit, cela ne vas trop vite...
Il leurs suffirait pourtant d'éditée les posts en trop puis de les supprimer... :cool:
Faire : Editer puis cocher la case : ! Effacer ce message !
[Edité le 5/5/2010 par Oli553]
Bonsoir à toutes et tous,
Tu m'as devancé fabcad,... ;)
C'est vrai que c'est énervant à la fin ! :mad:
Et pour citer Oli553 :
C'(est pas non plus la fin du monde,.... :o
Je pense savoir pourquoi ce phénomène se produit.
Entre le moment ou validez votre post et le moment ou vous reprenez la main, c'est très long (et c'est assez récent comme pb !). Donc, dans le doute, on reclique sur la validation du message, d'ou les nombreux posts,.... Je n'en suis pas sur, mais presque,...
Cadmin, si tu nous lis, ;)
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
C'est tout a fait ca Lili2006, c'est long entre le moment ou l'on valide et le message de retour comme quoi c'est validé.
Le stress ou trop de café je ne sais pas, les gens clic et reclic...
Il faudrait peut être avoir plus de modérateur, pas juste un modo dédier a un salon...
Autocad Architecture
Inventor
3d Viz
Paint
je viens d'en faire un..... grrrrr
j'espère avoir effacer le doublon...
à la création de mon nouveau sujet, quand j'ai cliqué valider j'ai ue 5mn de sablier... quand j'ai fait F5 ça à renvoyer un post. notre connexion état pas trop mauvaise, il y a peut être des pb de "lag" chez l'hébergeur du site?
j'ai effacer 3 fois le message, sans succès....
[Edité le 6/5/2010 par x_all]
Salut les perfectionnistes ;)
I'm back, mais le mois de mai est chargé : tous les éditeurs veulent m'inviter à prendre le p'tit déj avec eux pour me parler de la pluie et du beau temps à propos de leur dernier logiciel qu'il est mille fois plus merveilleux que celui du concurrent. Et j'adoooooooore les croissants :D
Pour ces doublons, je peux les supprimer si je les voies, mais ique faire si la discussion a déjà démarrer sur les deux fils ?
Tchuuuus
  • 2 semaines après...
Alors, ils disent quoi la haut ?
La solution rapide et simple pour moi, ce serait d'avoir plus de modérateur, et pas seulement 1 par salon, des modos pour l'ensemble...
Je veux bien en faire parti....
Inventor
3d Viz
Paint
Bonjour à toutes et à tous
On essaye toujours de répondre deans le bon fil mais il y a aussi un autre Bugg, on ne peut même pas effacer son propre message ?? que çà fonctionnait avant.....
Michel a
Bon, après avoir engager le problème vers mon webmester, celui-ci a renvoyé la balle vers le serveur, qui smatche dans son camp en retour en accusant la taille de la base de données d'être la cause des ralentissements.
On réfléchis à un nettoyage en profondeur pour régler ce problème emmerdant en comptant sur la trève estivale pour lancer cette éventuelle opération. En attendant, je supprime quand je peux les doublons et triplons.
A pluche
Cadmin
Le problème réside dans le nombre important de requêtes dirigées vers chaque page qui ralentit le fonctionnement du site.
Pas évident à règler...
cadmin
Bonjour à toutes et tous,
A priori les créateurs de post n'ont plus accès à la suppression de leur message en doublon !!
Les modérateurs des forums peuvent encore le faire.
Deux propositions =>
Que tous les modérateurs aient accès à la fonction de déplacement ou effacement des posts quelque soit le forum ou ils sont modérateurs.(Le topo du top seraient de recevoir une alerte par quelque forme que ce soit,...)
Mettre un nota ( bien en évidence!) en page principale précisant que les auteurs des posts ne doivent valider qu'une fois leur message !! (Comme le chargement est long, ils doivent penser que celui-ci n'a pas été pris en compte et donc reclique une, deux, trois fois, d'où la création des doublons, trions,...).
Merci d'avance.
Salut lili2006,
Je pense que ta solution d'ouvrir les droits aux modos est la meilleure.
On se décide ces jours-ci.
Je vous tiens au courant.
cadmin
Une solution alternative à ces problèmes de multiplication de posts !
Eric avait développé un petit utilitaire permettant de visualiser les derniers messages postés sur CADxp et également d'ouvrir les posts concernés par simple clic sur le lien "titre".
[Lien sur le message original de Eric]
Personnellement je m'en sers toujours et j'ai constaté que lorsque l'on postait un nouveau sujet celui-ci est quasiment instantanément mis à jour dans la liste de cet utilitaire.
Si cela peut permettre aux posteurs d'être sur que leur message est enregistré, alors tant mieux !
Cela devient "très compliqué" de suivre les nouveaux posts sur CADxp en ce moment,...
Merci à ceux qui voudront bien faire "l'effort" de s'assurer n'avaoir posté qu'une fois leur sujet ! :D
@oli & lili : ça serait trop facile... j'ai déjà essayé plusieurs fois et ça marche pas!! :P :P
Salut les Cadix Pi un
Après tests et réflexions, on a pas trouvé de réponse, surtout que les doublons ne sont pas automatiquement crées si l'on reclique sur return !! Ca dépend sans doute du temps de réponse du serveur, de la qualité de la connexion, de l'age du capitaine...
Bref, pas de solution de notre côté, à part celle de demander aux modos d'effacer les doublons qu'ils repèrent...
Je sais c'est faible...
Mais le frois m'engourdis, j'ai même plus envie de bière devant le foot, alors les doublons et triplons !!!
On s'en contentera. J'avais fais la demande pour être modérateur du forum MENSURA. Pas eu de réponse. Je veux bien supprimer les doublons/triplons/quatriplons/centuplons de ce forum, mais il faudrait que j'en aie la possibilité...
