Livraison de DWG en Russe !?
Mon probleme est le suivant :
- Soit des dessins realises avec un AutoCAD FRA ou US sur un Windows FRA ou US
qui doivent etre livres en Russie avec des textes en Russe (pour la plupart d'entre eux)
Il est facile d'etablir une table de traduction par exemple :
Minimum - Минимум
Min - Мин.
Maximum - Максимум
Max - Макс.
Puis de faire passer un programme qui va faire un recherche / remplacement sur tous les textes / attributs / etc !en fonction de la table de traduction ...
Mais avec quel SHX ou TTF doit on travailler ?
Doit on travailler avec des TTF / SHX russes ?
Que doit on livrer aux Russes pour etre sur qu'ils vont visualiser les textes correctement ?
Ils vont utiliser soit des PCs avec Windows US et AutoCAD US : je pense que cela ira !?
Mais si ils utilisent des PC avec Windows Russes par exemple
et en plus avec des AutoCADs Russes !!
Que va t-il se passer ???
Merci de votre aide et surtout de votre retour d'experience dans ce domaine ! :)
Le Decapode
Ma boite ne travaille exclusivement qu'avec des clients etrangers.
Pour les envoies de plans c'est assez fastidieux.
j'ai une appli qui crée un fichier .txt des polices du plans, un fichier .txt des calques, un fichier txt des types de lignes, et un fichier .txt des couleurs
Puis dans les fichiers txt on vient remplacé par ce qu' lon veut par ex:
De base:
("STANDARD" "ARIAL.TTF" 1.0)
On remplace
("ARIAL" "RUSSE.SHX" 1.0)
Cela marche pour tout les .txt que l'on a crée.
Puis enfin on vient lire les .txt qui font le boulot.
Liens de telechargelent ci sa t'interesse:
http://dl.free.fr/bN52dMr8A
DAO: AutoCAD(2D & 3D), Covadis
CAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVIT
GeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrain
Rendu: Vray for Rhino, Keyshot, Lumion
Programmation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
