j'ai fait un maillage 3d d'un terrain
j'y ai incorporé l'impact d'un batiment (par un volume 3d)
Comment pourrais-je calculer le volume de terre à déplacer correspondant à l'intersection des 2 solides ?
j'ai essayé d'insérer un champ qui donnerai la cubature, mais je n'ai pas trouvé
une idée ?
Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
Bjr à tous,
S'il s'agit de 2 solides, la commande INTERSECTION paraît toute indiquée.
Elle détermine un volume dont on peut obtenir ensuite le volume par
l'intermédiaire des RENSEIGNEMENTS - PROPRIETES MECANIQUES ...
Bonjour
Like my nose in the middle of my figure....
j'avais pas vu ce p'tit icône...
Ben merci beaucoup
j'vais l'utiliser de ce pas...
Bjr
Solution proposée:
1.Exploser le maillage pour n'avoir que des face 3D
2.Charge le lisp suivant que tu telecharge:
http://dl.free.fr/q8FFDekmT
3.Lance la commande f2s1 tu créra un solid 3D de ta topo
4.Lance la commande intersection entre les deux solid
5.Lance la commande matchprop (propriete mecanique)
Voili voilou
DAO: AutoCAD(2D & 3D), Covadis
CAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVIT
GeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrain
Rendu: Vray for Rhino, Keyshot, Lumion
Programmation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
Merci Rhymone
Mais en fait le solide correspondant au profil topo de mon terrain => c'est ok
Le solide 3D correspondant au bâtiment => c'est ok
L'extrusion ou plutôt l'intersection pour représenter le solide correspondant aux terres à enlever => c'est ok
c'était pour le calcul pur et simple du cubage de terre à déplacer que j'avai sun soucis....
Maintenant c'est réglé
merci
