J'ai la MAJ LT2011 depuis ce matin, et l'ai été comment dire: surpris..
2 trucs cool pour le moment, les hachures gradient (ENFIN !!) et lorsque on fait un rectangle: l'ajout de la poignée au milieu entre les poingées qui sont normalement aux "coin" pour direct étiré.
Mais par contre le nouveau système de hachure, WTF ?! je capte plus rien, on ne peut plus ouvrir le menu des hachures? En tout cas chez moi, le seul type de hachures que je peux utiliser c'est "choisir des points" sans même avoir accès au menu....
Bref, le dawa total.
Existe-t-il une solution pour avoir les hachures comme dans la version 2010 et antérieures?
Merci de vos réponses
La gestion des hachures se fait maintenant au niveau du ruban. Si tu l'as désactivé peut être ne vois-tu pas le ruban contextuel qui doit s'afficher. Moi je trouve ça bien pratique, il faut juste s'y habituer un peu.
Bref si jamais tu veux utiliser par défaut la boite de dialogue 2010, il faut modifier une variable système. teste HPDLGMODE=1 ( c'est la variable anglaise, peut être qu'en FR elle est différente, mais elle existe).
[Edité le 4/5/2010 par Pieroka]
Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
