philsogood Posté(e) le 4 mai 2010 Posté(e) le 4 mai 2010 hello,je m'y suis mis dernièrement aux mes palettes et aux multilignes, j'ai composé ma biblio avec tous les tubes que j'utilise (trait plein ou caché suivant l'application)seul pb : je ne peux pas changer les propriétés de mes ML : changer le couleur, le style de trait, l'épaisseur une fois ma ML tracé...j'ai un dessin ou j'ai tracé tout mon réseau enterré et ou je souhaite modifier les couleurs pour améliorer la lisibilité, comment modifier les couleurs des ML? (sans tout retracé!!)merci de vos réponsesphil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
lili2006 Posté(e) le 4 mai 2010 Posté(e) le 4 mai 2010 Bonjour à toutes et tous, La commande "'_matchprop" fonctionne sur les ML,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 4 mai 2010 Posté(e) le 4 mai 2010 Re, Il faut bien entendu que tu créés le style que tu veux recopier auparavant,... Il existe peut-être d'autres solutions,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
philsogood Posté(e) le 4 mai 2010 Auteur Posté(e) le 4 mai 2010 là est tout le pb,je ne veux pas créer un style pour chaque possibilité que je vais rencontrer...ex:j'ai une cana enterrée et je veux quelle cette même cana, sans que je change son calque, soit d'une autre couleur en modifiant juste la couleur de la ML sélectionnée afin de rendre mon plan plus lisible.est-ce possible? sans refaire 25 type de ML différents dans ma palette?merciphil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
philsogood Posté(e) le 4 mai 2010 Auteur Posté(e) le 4 mai 2010 en gros : changer la couleur (mettre une couleur différente de ducalque) qur ma ML...la modif apparait dans les propriétés de la ML mais pas sur mon dessinque faire? Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
lili2006 Posté(e) le 4 mai 2010 Posté(e) le 4 mai 2010 Re, Désolé, je ne travaille pas comme ça ! sans que je change son calque, soit d'une autre couleur J'appelle ça "forcer les propriétés" et je ne le fais jamais car ensuite l'ensemble du plan est ingérable (surtout en filtrage et en métré !) Solution ? Créer un calque en gardant ta ml avec les propriétés du calque. Bref, le fonctionnement "normal" de AutoCAD. Voilà pour mon point de vue. Il serait bien que d'autres forumeurs s'expriment sur ce sujet de manière à ce que tu te fasses ta propre opinion,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
philsogood Posté(e) le 4 mai 2010 Auteur Posté(e) le 4 mai 2010 hello,c'est ce que j'ai fini par faire...mais bon pas terrible ce truc je trouve... changer juste la couleur est très pratique car il s'agit toujours du même fluide (certes qui a subi qqs modifications) et sélectionner ce calque permet de sélectionner ainsi tout le process...pas grave...comme disent les anglais DIY (démmerde toi!)!!++ Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
lili2006 Posté(e) le 4 mai 2010 Posté(e) le 4 mai 2010 Re, Désolé, pas d'autres idées,... Et vous autres ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
eaglestorm Posté(e) le 12 avril 2011 Posté(e) le 12 avril 2011 Hello, j'ai ce problème aussi de "forcer" les propriétés d'une multiligne, même en paramétrant les propriétés en "du bloc" (via commande MLSTYLE) ça ne fonctionne pas. Autocad 2010
