Quakiii Posté(e) le 4 mai 2010 Posté(e) le 4 mai 2010 Bonjour à tous, Dans la création d'enveloppe simplifiée, quel est la nuance entre : - Enveloppe simplifiée puis exclusionet- Exclusion puis enveloppe simplifiée Quel est ou peut être le gain de l'une ou l'autre ? Cordialement, Quakiii
hoppla Posté(e) le 4 mai 2010 Posté(e) le 4 mai 2010 Extrait de la documentation Pro/ENGINEER Shrinkwrap then Exclude (default)Shrinkwrap the entire assembly and use the surface subsets from the selected components only. This option allows you to create multiple Shrinkwrap features with different quality settings. You can accurately represent the interface points of complex designs, and less accurately (and more quickly) create looser representations of less interesting areas of the design. Exclude then ShrinkwrapBuild the Shrinkwrap feature based on selected components only. The result is similar to creating a simplified representation of a component and then converting it into a Shrinkwrap.
hoppla Posté(e) le 4 mai 2010 Posté(e) le 4 mai 2010 En français cette fois-ci... même si la version anglaise à l'air un peu mieux détaillée ● Enveloppe simplifiée puis exclusion (Shrinkwrap then Exclude) (par défaut) : analyse l’assemblage entier pour identifier les surfaces externes. Seules les surfaces appartenant aux composants sélectionnés sont incluses dans l’enveloppe simplifiée résultante (utilisé avec des sous-groupes). ● Exclusion puis enveloppe simplifiée (Exclude then Shrinkwrap) : base l’enveloppe simplifiée uniquement sur les composants sélectionnés (utilisé avec des sous-groupes). [Edité le 4/5/2010 par hoppla]
